CaspeR_R
Подскажите, пожалуйста. Возможен ли такой вариант.
Есть БК ОМЕГА для Ваз 2110. На коробке написано о совместимости с ЭСДУ: Бош M 1.5.4, MP 7.0, MP 7.9.7,январь 5.1/5.1.1/5.1.3, Итэлма Vs 5.1/7.2, Автэл А20.
Можно ли с помощью его продиагностировать ошибку у калины (2007 г.в., горит чек) по такой схеме - питание и сам БК оставить в ваз 2110, а провод к-линии кинуть в диагностическую колодку калины? Больше же вроде не нужны провода (и масса) для стандарта ISO14230?
mdiman21043
не выйдет на связь эбу без массы калиновского эбу. + разница напряжений акб в машинах не пойдет на пользу, не проще либо бк полностью подцепить на время или к диагносту заехать?
Serega9X
Соедините "-" с "-" двух автомобилей крокодилами для прикуривания и может быть получится... Хотя падение напряжения на контактах может нарушить ваши планы... может и не нарушить Smile
Не забудьте отписать на форуме, получилось ли связаться. Smile
CaspeR_R
Если бы был разъем в калине для подключения БК (а насколько я понимаю - его нет, если верить инструкции, то колодка до БК собирается ручками), то вопросов бы не было лишних.
нету пока такой возможности.
хм... ну прикуривание другой машины тоже опасно так-то.. а тут только массы будут соединены.
CaspeR_R
Собственно, докладываю -всё получилось)))))
Всем спасибо за помощь)))
