Страница 2 из 2
не Всё-фигня
Andrew White писал(а):
хоть узнал кто есть кто
да нет, это нам , смертным, до вас тюнингованых далеко, вот и пытаемся самим довести свои тазики до разумного комфорта
я и не кичусь чужими заслугами, на то и форум, чтобы делиться идеями. беру, что считаю приемлемым для себя и делаю
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=288513
! Предупреждение от модератора
leon112:Последнее китайское предупреждение!!! Все выяснения отношения через ЛС. Флуд удалил. На первый раз без плюшек. lol1
Владимиръ Владимирович
badboy2115 писал(а):
может самому фароочистители смастерить из двух мотор-редукторов очистителя заднего стекла?
сегодня в магазине смотрел всякие МРзадних стекол от 1200 до 1400 - большие они
а вот микромоторредуктор заслонки отопителя - цена та же, датчик положения можно и накун, а скорость вращения особенно и не важна, потребляемый ток меньше - кто обосрамит мои мысли?
Но там наверное какие-то мозги ставить - заставлять влево-вправо крутиться, или через реле командовать х.з.
JohnnyWhite
Пасаны, не страдайте х... хренью! купите самый дешевый антидождь в магазине и обработайте фары по инструкции (только стекло, не пластик) и я уверяю, фары на трассе будут чистые ибо грязь попросту от ветра будет слетать с стекла. В городе конечно эффект похуже будет ибо решающим фактором будет встречный ветер(скорость движения авто)
сам пользуюсь и вам рекомендую, обработал фары, птф и все стекла. приход обалденный
andrey-797-31
Ну не знаю, зачем заморачиваться с воздушным компрессором, тем более от сигналов - он дует где-то 1 атм - этого очень мало! Штатный насос омывателя лобового стекла десятки качает около 2х атм "на пробку". Дальше - больше, если соеденить два десяточных насоса ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, то жмут они почти четыре атмосферы. Скока 3шт. даванут - незнаю не мерил, но думаю не меньше 5 атм. Вопрос только не разорвет ли последний насос от 5ти атм.
Еще надо померить производительность при определенном давлении. Я мерил для двух последовательно оледенённых при давке в 3атм. но сколько вышло хоть убей не помню. В общем в этом направлении стоит поэксперементировать.
Andrew White
Всё я понял надо купить 2 моторедуктора заслонки
и 6 насосов и вот тебе наочиститель фар
2 моторекуктора 1000-1200
6 насосов 1200
Шланги
Шетки
форсунки
Конечно будет дешевле чем купить готовый кит за 2000.
Ипи собрать на ино компонентах за 2500.
Причем мои 2 варианта реально будут работать. А ваще посмотрим.
leon112
Авто: Zina367 + Кавиатор + нагнетатель Тайфун + МД-тюнинг + ЭКОМАГ-10Г + MAXsaver + ЭкоДиво + НаноВит + свечи-пушки Дудышева
Приход-то хоть какой есть? Pardon От нанотехнологий. supercool
Даже страшно лезть в поиск смотреть что за звери такие.
Как то ехал с моря по трассе дон в районе Кущевки и что-то пролетело мимо слева- не разглядел, это случайно не Andrew White?
Andrew White
а ты пробовал, чтобы так говорить????
Вот когда поймешь, что всё это работает. Тогда и будешь локти кусать, что не сделал этого раньше. Ты используешь возможности своего мотора и топлива только на 58%. Остальные тупо не работают. Сейчас уже все придумано и реализовано, и главное это все работает. Ощютил на приеме и кошельке.
leon112
Ну-ну! Скромнее надо быть Wink
Страница 2 из 2
