RomeoBGR
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Здравствуйте,вобщем суть вопроса в названии темы.Двигатель 1,5л. 16 клап.,хоть на горячую,хоть на холодную заводится с трудом.Даже если заглушить и сразу заводить,все равно стартер секунд 6-7 гоняет,только потом схватывает.По езде проблем нет,ни рывков,ни провалов,едет ровно,приемистость отличная.На холостых работает ровно.Пробовал менять ДПДЗ и РХХ,ставил с рабочей машины,не помогло.Поменял сетку на бензонасосе,промыл инжектор,дроссельный узел,почистил свечи,хотя они были нормальные,не засранные,один хрен заводится с трудом.Проблема появилась неожиданно,раньше сразу схватывала,а ща масляет масляет,как в мороз.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
RomeoBGR писал(а):Здравствуйте,вобщем суть вопроса в названии темы.Двигатель 1,5л. 16 клап.,хоть на горячую,хоть на холодную заводится с трудом.Даже если заглушить и сразу заводить,все равно стартер секунд 6-7 гоняет,только потом схватывает.По езде проблем нет,ни рывков,ни провалов,едет ровно,приемистость отличная.На холостых работает ровно.Пробовал менять ДПДЗ и РХХ,ставил с рабочей машины,не помогло.Поменял сетку на бензонасосе,промыл инжектор,дроссельный узел,почистил свечи,хотя они были нормальные,не засранные,один хрен заводится с трудом.Проблема появилась неожиданно,раньше сразу схватывала,а ща масляет масляет,как в мороз.
Джекичан не горит ?
RomeoBGR
AMAROCK
да нет,чек не горит.Да и вообще все работает нормально,только проблема в заводке.
RomeoBGR
Свечи так резко умереть ведь не могли,прально?
cinote
Авто: приора
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Форсунки у тебя не держат.У меня такое было с такими же симптомами.Когда ключ поворачиваешь был хлопок в воздухан и иногда выскакивала ошибка синхронизации ДПКВ.Менять форсы однозначно.Промывка не поможет.
RomeoBGR
Да нет,форсунки держат.Сегодня сам промывал,новый балончик очистителя карба подсоединял без утечек,так без подачи питания на форсунку,она не открывалась,не сочилась.Да и резко все сразу наеб...ся не могли.
А не может быть из-за топливного насоса?Я в последнее время очень часто ездил при малом количестве бенза в баке,мож поджег маленько его.Да еще вдобавок насос без стакана,старого образца.Надо замерить давление с системе,кстати сколько оно должно быть,на топливной рампе???
Вообще с чего начинать искать причину?У отца 2112 тоже,мож еще какие датчики попробовать поменять,хотя и менять-то больше нечего.В смысле из-за других такой проблемы не может быть.
Vadik258
лить могут и две а не все и этого достаточно.балончиком их не проверишь.нужен стенд.попробуй несколько раз ключом повернуть накочать намосом а потом заводить
а акб то в порядке?
и дмрв проверь
kotmu
Авто: Мощный флагман
может тупо проваливается напряжение в сети при работе стартера?
я бы проверил...
Vadik258 писал(а):лить могут и две а не все и этого достаточно.балончиком их не проверишь.нужен стенд.попробуй несколько раз ключом повернуть накочать намосом а потом заводить
а почему баллончиком не проверишь?
я вот например для промывки форс пользуюсь очитителем карба Абро, вес баллона 284 г
Цитата:Рис. 7. Изменение внутреннего давления в аэрозольных упаковках разной емкости, содержащих сжатый газ, по мере выдачи продукта:
http://www.aerosolclub.ru/html/f1111865190.html
соответственно в новом баллончике давление около 5 атм, а БН выдаёт около 3 атм
ну и как бы почему я не увижу течёт форсунка или нет?
RomeoBGR
Vadik258
В том то и дело,что если заведенная,глушишь и сразу заводишь,все равно долго гоняет стартер.
Победитель Четверга
На счет аккума это мысль,надо попробовать другой поставить,хотя стартер крутит нормально.
kotmu
Из-за чего может напруга падать?
RomeoBGR
Победитель Четверга
а как проверить ДМРВ???
Если ток с другой снять попробовать.
kotmu
RomeoBGR писал(а):kotmu
подгоревший, окислившийся контакт...
AMAROCK
Почему-то меня переклинивает на датчике фаз...
Вот хоть убейте, но мысли сводятся к нему.
Только не понятно, почему не горит чек.
RomeoBGR
ну в общем да
ещё если есть хороший мультик можно вольтаж проверить
глянь, пожалуйста, поиск
или диагностической программой или бк
в общем если есть только холодная голова, горячее сердце и грязные руки- только подкидывать с другой
с номером не ошибись
у боша последние 3 цифры должны совпадать (004,037) и производитель- бош, сименс
AMAROCK
Победитель Четверга
Есть мнение, что ДМРВ не участвует в запуске.
Рассчетное количество воздуха на запуске, по таблице, задается шагами РХХ.
AMAROCK
может быть
но я бы проверил
AMAROCK
Победитель Четверга писал(а):AMAROCK
может быть
но я бы проверил
Согласен. Проверять надо всегда.
Я к чему про ДФ завелся ? Сигнал с ДПКВ поймал, ждет от ДФ, чтобы знать куда прыскать, сигнала нет - уходит на аварийный попарно-параллельный - проходит 5-6 секунд - завелась.
По времени впрыска можно понять, как работает.
А ошибка может и в прошивке выключена.
RomeoBGR
AMAROCK
ну по видимому так и получается,потому что заводится как раз после 5-6 секунд.
Мозги перепрошивали,эт мне прежний хозяин сказал.Какой контроллер стоит,даже и не знаю,не смотрел еще.Ток недавно купил эту машину.
AMAROCK
RomeoBGR писал(а):AMAROCK
БК есть ? Или К-лайн ?
DRIMMER
Авто: ВАЗ-21113 1,5 16кл. 2000г. Я.5.1.
AMAROCK писал(а):Победитель Четверга
на моей 100% умерший ДМРВ, зимой снимаю фишку и завожусь только так. Конечно варварски но заводится сразу.
AMAROCK
DRIMMER писал(а):AMAROCK писал(а):Победитель Четверга
Я запамятовал. ТС пробовал с выдернутой фишкой ДМРВ заводить ?
RomeoBGR
В том то и дело,что нет ни того ни другова.И пока нет возможности на диагностику сгонять,но есть рабочая машина,с которой можно методом перебора менять все датчики.
RomeoBGR
Если этот вопрос адресован мне,то нет,не пробовал.
