Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
У нас, например, ПУГНП делался из остатков жилы ПВС. Не помню только, допускаются ли по ТУ сростки жил (сварка токопроводящей жилы с последующим изолированием ПВХ изоленой). Ну, даже если не допускаются, наверняка они там есть
И если это место изогнуть по малому радиусу, то провод обязательно сломается.
alexey-71 писал(а):я такими дома на кухне проводку заменил. пока норм.
Вот для этих целей такой провод как раз и предназначен
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
Alexey-Rus. писал(а):У нас, например, ПУГНП делался из остатков жилы ПВС. Не помню только, допускаются ли по ТУ сростки жил (сварка токопроводящей жилы с последующим изолированием ПВХ изоленой). Ну, даже если не допускаются, наверняка они там есть И если это место изогнуть по малому радиусу, то провод обязательно сломается.
а в бибику нини???
Alexey-Rus.
alexey-71 писал(а):а в бибику нини???
Да как хошь. Но если место сварки будет постоянно перегибаться, то сломается быстро. Сварка длиной сантиметра 2-3, на 100 метрах провода врядли их больше 5 шт, так что прикинь сам с какой вероятностью она попадет на постоянно изгибающееся место
Вообще, на счет качества наших проводов могу говорить только за большие заводы. Как обстоят дела на небольших заводиках известно только им самим. Но то, что качество часто далеко от ГОСТов и ТУ догадываюсь, иногда попадают в руки разные проводочки ...
Frost174
Авто: Honda Accord
У нас тут такой человек авторитетный по проводам есть,а мы об этом и не знаем!
Alexey-Rus.
Та ладно
Я ж не по аудио- и автоаудио проводам специализируюсь
Frost174
Авто: Honda Accord
но всё равно не последний человек,я вот не знал(не задумывался) что там сварка тоже идёт.
У меня тут косяк с пионом,предохранитель наеб.ул на линейках,кинул провод с минуса линейки на корпус,вроде нормально,но сейчас при при вкл. и выкл. слышится отчётливый хлопок на сабе,и при уменьшении звука на ноль а потом опять при прибавлении громкости слышен хлопок в саб и сабовый усилок уходит в защиту.Включаешь магнитолу и всё пашет,чё за хрень?Так и должно быть при таком косяке?Или какая та микросхема гаркнула?
Так-то не мешает,но напрягает!
Кто сталкивался?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Frost174 писал(а):Так и должно быть при таком косяке?
нет.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
у меня на Саунстриме так было - тоже напрягало
Alexey-Rus.
Frost174 писал(а):сварка тоже идёт.
А почему "тоже"? По моему ПУГНП самые ширпотребные провода, сварка если где-то и применяется ( сварка многопроволочной жилы), то только в них
Frost174 писал(а):кинул провод с минуса линейки на корпус
Не туда кинул, поищи более подходящее место
Я серьезно. Как именно ты подключил?
Frost174
Авто: Honda Accord
сегодня к мастеру повезу,посмотрим что скажет.
Хлопки в саб и звук привода в колонках это именно те косяки которые при этом вылазят.
Провод кинул с незанятой линейки на корпус с зажимом под верхнию крышку.
Alexey-Rus.
Frost174 писал(а):Провод кинул с незанятой линейки на корпус с зажимом под верхнию крышку.
Под крышку усилителя или головы?
Земляные петли это вообще такая противная хрень, что без бутылки не разберешься
Можно конечно поэкспериментировать с местом подключения земли, но лучше заменить предохранитель.
Frost174
Авто: Honda Accord
поменял фильтр(а не предохранитель как его называют)
наводки ушли,а вот хлопки и уход в защиту остался.
При чём это дело всё на одной только линейке.
Пробывали менять линейки,стег тож в защиту встал.
Скорее всего глючит та линейка которая словила коротыша.
Завтра мастер отзвонится,но он с таким раньше не сталкивался.
Успокаиваю себя мыслями о том,что если бы какой серьёзный косяк(проц например),то хлопали бы все линейки,а тут одна Rear.
Пи..ец короче,я на изжоге,пойду пивка хлебну для снятия стресса так сказать....(
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
крепись, всё будет хорошо, ремонтируется абсолютно всё
Frost174
Авто: Honda Accord
RuslanVW писал(а):крепись, всё будет хорошо, ремонтируется абсолютно всё
спасибо Руслан
Alexey-Rus.
Frost174 писал(а):поменял фильтр(а не предохранитель как его называют)
А что за фильтр? На линейных выходах вроде предохранители стоят.
А что у тебя вообще случилось, где и как коротнуло?
На линейках обычно есть ключи, замыкающие выходы на землю при включении, переключении и т.п. Возможно их и пробило
На линейках обычно есть ключи, замыкающие выходы на землю при включении, переключении и т.п. Возможно их и пробило.
Frost174
Авто: Honda Accord
Короче мастер позвонил грит приезжай забирай,вышебло какой то блочёк,находится возле выходов.Вся движуха встала в рубль.
Сгорел просто,масса ушла на усилке(разболталось крепление передней сидушки)
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну это терпимо же - вот а ты переживал
Alexey-Rus.
Frost174 писал(а):Вся движуха встала в рубль.
Ого. Мне вся моя система в полтора рубля обошлась
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а мне 1000 хватает в город выйти пива попить
Alexey-Rus.
RuslanVW писал(а):а мне 1000 хватает в город выйти пива попить
Не, ну выйти пива попить, эт ж совсем другой разговор, тут не жалко
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот с этим я согласен
так всегда, на моно уся мне жалко, а в выходной рубля 3 выкинуть нормально
никак насобирать не получается
Frost174
Авто: Honda Accord
проблема не ушла,забрал деньги и ищу мастера толкового с осликом.
Сцуко покупатель сорвался на него....
Alexey-Rus.
Frost174, продаешь как "не бит, не крашен"?
Frost174 писал(а):ищу мастера толкового с осликом.
Что то не понял, а ослик зачем ? ))
Евгений123
Доброго всем дня!
Кто нить подскажет, что у меня за динамики стоят в авто и можно ли к ним подцепить усилитель.
Авто в профиле.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
они у тебя порвутся от усилителя!!!
там дины рассчитаны на мощность магнитолы - не больше, не меньше, да и сама магнитола там порнуха полная, за 13 копеек.
