Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Кстати, читал что на рио вместо салонного фильтра с конвейера ставится какая-то сеточка. Типа от листьев и пуха, как чулки в свое время на воздухозаборники натягивали.
Это неприкрытый дебилизм - о какой адаптации к российским условиям может идти речь если в машине нет копеечной, но необходимой детали ?! Главное лишь бы посадочное место под нормальный фильтр было предусмотрено.
genich
Andre2115
где-то когда-то кто-то...
Как появятся первые владельцы, так и узнаем.
Andre2115
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Andre2115
maxred
и ещё раз:
без реги не видно фото
genich
Andre2115
да, не видно.
Andre2115
Andre2115 писал(а):maxred писал(а):без реги не видно фото
Andre2115
блин..поправил худо бедно...
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Зачетный "фильтр"... И саме интересное - неужто он дешевле обычной бумажной гофры в картонном обкладе?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
точно такие же сеточки стоят в сплитсистемах,в комнатном блоке на вдув))
maxred
хм, а в спецификации написано, что Фильтр есть? На рио-клубе читал, что дилер может фильтр "не доложить", не вижу, есть ли здесь место для нормального фильтра.
Сталкер
Авто: Murano
Место для нормального фильтра есть. Народ ставит нормальные сам.
genich
Я так понимаю, что проблемы нет с фильтром. Скорее всего можно как обычно купить вставку бумажную и поставить. На мою 290р в Руси стоит. В выходные только поменял.
Блин, так и придется там региться, чтоб почитать.
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
По-моему что-то есть
Роман-НН
MilleniumD
Роман-НН
Andre2115
genich писал(а):Блин, так и придется там региться, чтоб почитать.
на солярис клубе ветка про эту сеточку на 100 с лишним страниц. чего только не ставят:фильтры от десятки, от туссана. в комбинации со штатной сеточкой и без оной, с подрезанием и подгонкой или без них.
http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=2854
PS доступ к фильтру и детали один в один как сиде.
genich
Andre2115 писал(а):доступ к фильтру и детали один в один как сиде
там тоже сетка?
genich
maxred
я давно купил фильтр "угольный", на той неделе поставил и он оказался на 5мм короче
Andre2115
genich писал(а):там тоже сетка?
не, в сиде нет сетки. я имел ввиду ограничители открывания бардачка и крышка фильтра с усиками на одной стороне. на церате, к примеру, немного по другому. там фильтр вставляется в пластиковую кассету и эта кассета уже внедряется в посадочное место.
Andre2115
maxred писал(а):я давно купил фильтр "угольный", на той неделе поставил и он оказался на 5мм короче
ну это не беда, небольшой колхоз в виде полоски поролона ( или подобного материала) для выбора этих 5 мм решает проблему герметичности воздуховода.
maxred
Andre2115 писал(а):maxred писал(а):я давно купил фильтр "угольный", на той неделе поставил и он оказался на 5мм короче
на этих лишних 5 мм край фильтра, который входит в паз на держателе и фильтр целиком ложиться на держатель
Andre2115
maxred писал(а):на этих лишних 5 мм край фильтра, который входит в паз на держателе и фильтр целиком ложиться на держатель
а если приклееным поролоном вглубь установить? или эти 5мм роли не играют и не стоит из-за них морочиться?
