competition
Авто: турбонэ 4х4
Кто шарит? Есть 3 момента
-Сама переходит в спорт-режим, если навалить резко больше 4к.
-Если спорт вручную втыкнуть, потом в эконом не скидывается, только при выключении зажигания
-С задержкой и лёгким дёрганьем переходит на 3-ю
Ауди 80 В4 2.0, если что.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
жижу меняй а для начала посмотри цвет и понюхай
competition
Авто: турбонэ 4х4
И что это даст? И как отличить косяки блока управления от самой коробки?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
рывки - часто косяк жижи
там дернулось тут дернулось - что мозги себе надумают неизвестно
cugra
Авто: Мото : Вело
а каким образом жижа влияет на рывки?
Ёхан Палыч
Авто: LC150
AleXeNoN писал(а):-Сама переходит в спорт-режим, если навалить резко больше 4к.
не лазий в правильную тачилу
cugra
Авто: Мото : Вело
она словно говорит тебе, давай цуко.... ЖМИ!!!
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
cugra писал(а):а каким образом жижа влияет на рывки?
когда ее поджаришь она консистенцию теряет и начинает неправильно работать
если совсем просто то одно колесо с лопатками крутит другое за счет вязкости а тут вязкость поменялась
в123вв
Я читал, что коробки греются, и там чистят какие то радиаторы охлаждения
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
утратила свои свойства, плюс много грязи в ней много вот диски и проскальзывают
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
AleXeNoN писал(а):Кто шарит? Есть 3 момента
первое и второе это нормально. Третье это нехорошо. Я бы начал с проверки уровня и состояния жижи.
MIK1982
AleXeNoN писал(а):И как отличить косяки блока управления от самой коробки?
ошибки по электрике (програмному обеспечению) читаются сканером, если сканер показал что все в норме, а коробка работает не айс то скорее всего там проблема в железе, для начала поменять жижу с фильтром и промыть соленоиды
competition
Авто: турбонэ 4х4
MIK1982 писал(а):промыть соленоиды
А поподробности?
MIK1982
AleXeNoN писал(а):А поподробности?
не прикалывайся, если понимаешь о чем речь то сделаешь а если нет то не стоит и лезть
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Killer Speed
так и должно быть
AleXeNoN писал(а):-С задержкой и лёгким дёрганьем переходит на 3-ю
пока не поздно масло меняй. Потом смотри чего дальше будет. Если не пропадет рывок и будет прогрессировать - готовься к ремонту коробки.
AlexYur555
Killer Speed писал(а):пока не поздно масло меняй. Потом смотри чего дальше будет. Если не пропадет рывок и будет прогрессировать - готовься к ремонту коробки.
Спроси сначала, машину не трогай пока. Там быстро ответят и скажут что к чему.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
в123вв писал(а):Я читал, что коробки греются, и там чистят какие то радиаторы охлаждения
А что такого? АКПП подключена к радиатору шлангами. И гидрожидкость циркулирует, тем самым охлаждается. Да и зимой жижа быстрей прогревается.
KyZZMI4
Killer Speed писал(а):Если не пропадет рывок и будет прогрессировать - готовься к ремонту коробки.
Лучше ремонтировать не дожидаясь смерти коробки, ну или сразу искать другую. Хотя АКПП штука такая... Лучше к мастеру хорошему!
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
а там уже типтроник коробка уже стояла?
какой там спорт режим,на Transaxle 3 Speed..?
Последний раз редактировалось: alexandro70 (22 Сентября 2011 22:32), всего редактировалось 1 раз
KyZZMI4
alexandro70
У друга на Вольве 960 тоже спорт был, хотя коробка древняя. Спорт, эконом и зимний. Но сама не переходила, надо было кнопки нажимать.
alexandro70
KyZZMI4 писал(а):alexandro70
аж вся в переключателях
Последний раз редактировалось: alexandro70 (22 Сентября 2011 22:50), всего редактировалось 2 раз(а)
Люрр
alexandro70 писал(а):KyZZMI4 писал(а):alexandro70
да продай ты ее! ужос. купи девятку
alexandro70
не моя это
мне хватает *Бедной родственницы VAG*
в123вв
Теперь сравните это чудище с дизайном креативной волги, выложенной в одной из соседних тем...
