Имеется ваз 2114 2009 года, на горчую или на тёплую заводится отлично.
С утра заводится плохо, порой со 2го раза, то есть первый раз как бэ крутит, но не схватывает, второй раз крутит бодрее и сразу схватывает, н ов момент схватывания жуууууткая вибрация.
Новый модуль зажигания (650р)
свечи Бош Платинум (470р)
ВВ провода СЛОН 490р
Смена заправки не помогает, двигатель на холодную подёргивает, диагностика ничё не показала. Напруга на ДМРВ 1.09
если немножко газку дать,заводится сразу?
ДюКЧ
давление топлива проверял?
газу не добавлял, читал где-то, что на инжекторе нельзя пр запуске газ нажимать - то есть либо запускать вообще без него, либо с выжатой до упора педалью газа ( в режиме сушки свечей)
Давления топлива не мерял, в автомаге мужики сказали, чт отож мб это в нём проблема и сказали, перед запуском 2 раза зажигание до щелчка бензонасоса вкл/выкл. Результат 0.
ДюКЧ
Maximum6213 писал(а):газу не добавлял, читал где-то, что на инжекторе нельзя пр запуске газ нажимать - то есть либо запускать вообще без него, либо с выжатой до упора педалью газа ( в режиме сушки свечей)
да ну! пробуй слегка прижать газ, если заведется нормально - меняй РХХ. перед заводкой нажми золотник на рампе форсунок, должно хорошо давануть бензом.
сегоня попробовал стартануть со слегка нажатой педалью газа - машина вообще не завелась - небольшой прокрут стартера и тишина. Отпустил газ и сразу же завёл.
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
У меня такое было из-за того что метки сбились на шкивах, шпонка вылетела и заводилась со второго раза, т.к. демпфер прокрутился, а перед этим тоже менял вв, модуль зажигания, свечи, проверил в давление в рамке, и уже думал, что бензонасос надо менять, но оказалось то совсем другое, на что вообще не мог подумать!Сейчас с первого раза заводится!
ДюКЧ
Barakuda писал(а): метки сбились на шкивах,
Barakuda писал(а):шпонка вылетела
Barakuda писал(а):т.к. демпфер прокрутился,
в это время, случаем, машинко по сотовому не разговаривала покуривая папироску? КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ СРАЗУ ВСЕ? еще и заводилась со 2го раза!!!
ДюКЧ писал(а):в это время, случаем, машинко по сотовому не разговаривала покуривая папироску? КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ СРАЗУ ВСЕ? еще и заводилась со 2го раза!!!
Думаю, он имел ввиду шкив 60-2 и его шпонку... А про метки, это так сказано...
ДюКЧ писал(а):еще и заводилась со 2го раза!!!
А вот это любопытно...
ДюКЧ
дану! одно из двух - либ шпонка, либ демпфер, двух быть не могло.
ДюКЧ писал(а):дану! одно из двух - либ шпонка, либ демпфер, двух быть не могло.
Да лн... Выпала фиговинка из шкива 60-2 (читай демпфер) которую зовут шпонкой и которая на неё и не похожа, шкив провернулся чуток, мож даже подтянулся своим же болтом (шо маловероятно
), Вот ДПКВ и выдаёт чёртечто... Маааленький шанс завестись есть всё же...
Вот те и есть 2 в одном...
ДюКЧ
дык там не два, а три в одном!, ну да ладно, потом как-нить поругаемся!
ДюКЧ писал(а):, ну да ладно, потом как-нить поругаемся!
Договорились...
Barakuda
ДюКЧ писал(а):Barakuda писал(а): метки сбились на шкивах,
Если бы я мог всё это объяснить, то объяснил, но это всё мистика, ведь как никак русский авто! Теперь работает, только вот клапана надо настроить, т.к. когда менял прокладку ГБЦ, то снимал распредвал! Заводилась с первого раза на холодную, это меня убивало больше всего, а как нагревалась, то со второго!
