Андрей ua
Авто: VAZ - 21093
О Ж резко изменила свой цвет на коричнево-мутний (пятен масла не наблюдается), что это может быть? Стал вопрос о замене о. ж. подскажите, пожалуйста, как полностью слить охлаждающую жидкость, где на блоке двигателя пробка?
ДюКЧ
на передней стенке блока под 3 и4 свечой. на инжах под МЗ.
Андрей ua писал(а):где на блоке двигателя пробка?
Андрей ua
Авто: VAZ - 21093
Спасибо, а то знакомый смотрел, говорит у тебя нету. У него карб 99
у меня инж.
А с о. ж. что могло приключится что резко потемнела, время пришло или патрубки пожрала?
ДюКЧ писал(а):на передней стенке блока под 3 и4 свечой. на инжах под МЗ.
А в чём разница то, карб/инж... Блоки одинаковые...
Под МЗ, это под 4-й свечёй, как и у меня...
Андрей ua писал(а):знакомый смотрел, говорит у тебя нету. У него карб 99 Smile у меня инж.
Андрей ua писал(а):А с о. ж. что могло приключится что резко потемнела, время пришло или патрубки пожрала?
Сама потеряла свои антикоррозионные свойства и стала жрать блок цилиндров изнутри.Блок чугунный,а его ржавчина рыжая,вот ОЖ и побурела.
Меняй.
Не забудь промыть систему водой,лучше кипяченой.
Промывать придется несколько раз,заливая,заводя,грея,сливая.
Если система сильно загрязнена,то может понадобиться 5-7 промывок,пока не будет сливаться чистая вода.
Не забудь при этом открыть полностью и краник печки.
Солярко
Авто: Кашкай.
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
т808 писал(а):Сама потеряла свои антикоррозионные свойства и стала жрать блок цилиндров изнутри
можно предположить изначально некачественную ОЖ
Андрей ua
Авто: VAZ - 21093
Спасибо.
А открутить болт без снятия модуля зажигания походу невозможно?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
снимай модуль он мешается , шланчик закрутить можешь сантехнический что бы слить, удобновот такой
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
RaFaz писал(а):снимай модуль он мешается , шланчик закрутить можешь сантехнический что бы слить, удобновот такой
+1, я такой же себе всегда прикручиваю!))) У меня и к подогреву такой шланг идет!
Андрей ua
Авто: VAZ - 21093
Всем спасибо, займусь на днях промывкой. и заправкой нового тосола.
Андрей ua
Авто: VAZ - 21093
RaFaz писал(а):У меня и к подогреву такой шланг идет!
подогрев? можно подробней!
Андрей ua писал(а):подогрев? можно подробней!
Глюк... Это писал
Barakuda... От антифриз греет под утро зимой, шоб завестись легше... У нас это не так актуально, но всё же...
Barakuda
Андрей ua писал(а):RaFaz писал(а):У меня и к подогреву такой шланг идет!
подогрев от 220в, у нас морозы просто будь здоров, а машину не всегда в гараже держу, вот и приходиться выкручиваться, ведь на инжекторах модуль зажигания стоит, а его никуда больше не прикрутишь, вот я и "примострячил" такую трубку к обогреву, но тут меня обогрев подвел, прошлой зимой работал, а сейчас отказывается, походу реле которое за нагрев отвечает полетело, потому что быстро греется тосол в самом обогреве и не продавливая выключается, а что менять необходимо не знаю и руки всё никак не доходили до этого обогрева, думаю вообще купить новый!)))
Андрей ua
Авто: VAZ - 21093
подогрев - это отдельный узел к которому подходит о. ж. и подключается 220 в? Так. Интересно! А фото есть у кого-то.
ДюКЧ
RaFaz писал(а):шланчик закрутить можешь сантехнический что бы слить,
ага! пока закрутишь весь в тосоле буишь!
ДюКЧ писал(а):ага! пока закрутишь весь в тосоле буишь!
Мне более интересно, какой ТУДА краник поставить...??? Ну и на радиатор...???
А шланг ПОТОМ какой хош одеть можно...
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
-1! Пока закрутишь выльется неск. капель, если пробка расширительного закручена
ДюКЧ
только шаровый! любой другой засираться будет на раз. вот ток с такой резьбой найдешь ли?.
streles
kazak1102 писал(а):какой ТУДА краник поставить...?
Лучше не надо.Там забивается обычно отверстие, а как через краник пробивать?А через шланжик проволочкой ширнул и все
ДюКЧ писал(а):вот ток с такой резьбой найдешь ли?.
Так о том и речь... Есть ли это в авторынке и именно для авто...???
А сантехническими методами канеш, можно и сколхозить, токо не охота шо-то...
streles писал(а):А через шланжик проволочкой ширнул и все
Ну через шаровый тоже проволочкой ковырнул есичё и привет...
В принципе, не особо и нужен кран то... Давление стравил, пробку закрутил на расширительном, открутил на блоке, и вполне есть время туда шланг накрутить... Скоро попробую...
ДюКЧ
не. вот у меня - открыл пробку, не течет! Давление стравил, пробку закрутил на расширительном. что делать? вворачивать шлангу? нет смысла. ширяю отверткой!!! пробил-не пробил - не узнаешь, пока пробку с расширительного не снимешь и струя мусор не смоет! и тогда таки вворачивать шлангу? шоб все в тосоле было? да лучше подставить посудину и х с ним.
ДюКЧ писал(а): да лучше подставить посудину и х с ним.
Поставил, блин, тазик...
Тосол новый, нужно слить, ну постарался слить красиво и аккуратно... Токо в тазике дырка была...
Залил воды поехал покупать новый антифриз...
