Женя.1981
Добрый день всем.
Заклинило заднюю дверь(( В момент открытия с сигналки малой дёргал ручку,т.е.в момент срабатывания открытия механизма. Все двери открылись,а шурупчик этой остался внизу. И прикол в том,что даже рукой его не поднять,тяну сильно,а он наглухо сидит,боюсь отломать,если буду тянуть сильнее.
Изнутри с ручки тоже не открывается,что делать помогите, купил комплект евроручек рысь,нужно ставить,а эта хрень не даёт ничего сделать...
Yaffet
Как-то был аналогичный случай, но открывали снаружи - пришлось язычок у замка ключом поддевать...
У тебя снаружи тоже не открывается?
Наверное теперь только карту двери снимать...
Женя.1981
Снаружи естественно тоже не открывается..
Я как то снимал внутреннюю панель,за всё дёргал,вроде отпустило,но вот щас опять тоже самое - заклинило в момент поднятия механизма и одновременного дёргания ручки..
Yaffet
У наружной ручки курок свободно ходит или его заклинило в нажатом положении?
Если заклинило в нажатом - ставь машину на охрану (чтобы моторчик втянул тягу) и пробуй "отковырять" курок.
Если свободно ходит, но не открывает - тогда х.з.
Женя.1981
В том то и прикол,что свободно ходит!!
projectX
Снимай обшивку и дергай внутри за тяги,какие правда не помню Pardon
Была такая же хрень на 99-й - помогло supercool
Женя.1981
Ну допустим сделал,а как избежать повторения заклинивания??
Буду второй раз снимать панель двери из салона - это не очень удобно,в третий не хочу точно Smile
ненадо дёргать ручку в момент снятия с охраны, известный трабл.
Barakuda
у меня такая же проблема была на передней пассажирской двери, только там никто не дергал, она сама заклинивала, приходилось за все тяги дергать при снятой панели двери и открылось, так было несколько раз, мне надоело, я решил разобраться в чём дело, оказалось, что замок внутренний подносился и не мог отщелкнуть наружный, я его поменял и заодно купил 4 бесшумных наружных и всё заменил, сейчас всё работает!
projectX
100 пудово!!!Тоже менял внутренний замок supercool
Andrew White
Женя.1981
надо взять внутреннюю ручку оттянуть её как можно сильнее, и отпустить, чтоб она как бы с силой вернулась назад.
И сделать так несколько раз, при этом второй рукой дергать пипку вверх-вниз...
Фиксил так свою дверь раз 10. Пока не поменял замок pst
ДюКЧ
мне как-то помогло неоднократное открытие-закрытие с пульта сиги.
Andrew White
ДюКЧ
а чего ЦЗ отключили уйОпские установщики сиги?
ДюКЧ
ЦЗ в этой трабле лишь помощник. главный - сам замок и его адекватная работа!
Женя.1981
+10 Иногда раз в 100 раз отклинивается сам....
Dsoftgroup
достаточно пару раз вниз-вверх подергать свисток, особенно вниз, замок сам расклинивается...
Женя.1981
Свисток не вытянуть,он намертво заклинен!!! Читай описание проблемы... Smile
Dsoftgroup
Женя.1981
а внутрь его пожмакать? я знаю что наружу не идет но подергать туда-сюда иногда помогает, если нет - по месту разобрать дверь и посмотреть причину клина. обычно это натянутые ручки открытия двери или внутренней или внешней.
Женя.1981
Женя.1981
Так и придётся , тисканье свистка не помогает Smile
Как понять натянутые ручки дверей внутренней или внешней?
это значит что тяги ручек в спокойном состоянии чутка натянуты и как следствие тянут чутка сам замок.
Зы я так понимаю Pardon
Dsoftgroup
Женя.1981
проверить элементарно, тянем ручку, если у нее есть свободный ход - значит она подклинивает.
