Страница 7 из 11
VBF
Шихаэль Мумахер
На представленных Вами фото изображена оригинальная продукция завода.
Шихаэль Мумахер
Спасибо, не обижайтесь... Smile
Последний раз редактировалось: Шихаэль Мумахер (19 Сентября 2011 21:27), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
VBF, ваши ролики ???
VBF
Кир-кук
Уважаемый Кир-кук !
Извиняюсь за задержку с ответом, находился в командировке. На представленных Вами фото признаков контрафактности не обнаружено.
Просьба дублировать запрос с фото на uvk-vbf@mail.ru.
С уважением Дмитрий (Вологда)
Кир-кук
Спасибо большое !!! Я так и думал...
Правда, пойду сдавать их обратно продавцу :
натяжной очень кривой и почти сразу затарахтел и залюфтил.
Опорный вроде нормальный Good
Фото после 20мин работы на моторе Pardon
Сергио
Кир-кук писал(а):
Я так и думал...
...вот за такое УГ платить такие деньжище...
Сегодня зашел в БИ-БИ, хотел натяжной ролик кондиционера купить, гляжу VBF лежит 565р...да я лучше в старый смазки набью...
infeligo
Задний ступичный
Описание: 1
Размер файла: 823.8 KB
Просмотрено: 662 раз(а)
Размер файла: 963.88 KB
Просмотрено: 689 раз(а)
Размер файла: 570.34 KB
Просмотрено: 542 раз(а)
Ninja
Вот и я недавно прикупил в Южном порту:
Задние:
Передние:
Смазки во всех подшипниках достаточно, внушают доверие. Задние уже поставил - ляпота...
VBF
infeligo писал(а):
Задний ступичный
На представленных Вами фото признаков контрафактности продукции не обнаружено.
С уважением Дмитрий(Вологда)
VBF
Ninja
CROU
VBF
а вы можете как либо прокоментировать последнее сообщение кир-кук ?
miris
А смазка из них повылазила в процессе работы или так было при установке?
coup16v
Ролик ремня генератора с ГУР или кондиционером. Смутило, что маркировка отличается от того, что стоял с завода. На заводском как-то более аккуратно выполнено.
Оригинал или нет?
Размер файла: 190.54 KB
Просмотрено: 572 раз(а)
Размер файла: 266.49 KB
Просмотрено: 516 раз(а)
Размер файла: 413.16 KB
Просмотрено: 473 раз(а)
VBF
coup16v
Направьте пожалуста на uvk-vbf@mail.ru данные фото , а так же фото тыльной стороны ролика.
Alexey-Rus.
VBF, и мне подскажите.
Задний ступичный. Покупал без упаковки.
Размер файла: 50.29 KB
Просмотрено: 585 раз(а)
Размер файла: 53.14 KB
Просмотрено: 538 раз(а)
Размер файла: 24.23 KB
Просмотрено: 498 раз(а)
VBF
Уважаемый Alexey-Rus.
Пожалуста сделайте фото данного ступичного подшипника - аверс,реверс, с боку под прямым углом и направте данные фото в несжатом виде(важна возможность качественного зума) на uvk-vbf@mail.ru.
VBF
Уважаемый coup16v
Ролик на представленных фото опасения в подлинности не вызывает, но всетаки направьте пожалуста на uvk-vbf@mail.ru данные фото , а так же фото тыльной стороны ролика.
VBF
Alexey-Rus
На представленных Вами фото признаков контрафактности подшипника не обнаружено.
С уважением Дмитрий(Вологда).
Alexey-Rus.
Спасибо. 2 дня уже катаюсь, пока в норме Smile До него стоял Самарский. Хватило на 8 тысяч.
Дмитрий (VBF), очень интересно какая отпускная цена подшипников с завода? Это не коммерческая тайна?
Cobusca
Это вобщем-то вполне обычное явление.Или так скажем ничего криминального и страшного.
Выходит лишняя смазка.Останется в подшипнике ровно столько,сколько надо.
pivinik
А я на днях купил вот такое "чудо" без упаковки!
По маркеровке понял что это вот отсюда:
http://www.roltom.ru/
А продавалось как VBF! Smile
А в моем генераторе стояли подшипники PIB: http://www.bergab.ru/newsrss/feed191109.shtml
так они засвистели практически стразу, как поставил новый генератор! Генаратор Dynamo 2108: http://www.dynamo-bg.com/ru/
Размер файла: 125.46 KB
Просмотрено: 771 раз(а)
Последний раз редактировалось: pivinik (16 Августа 2012 20:31), всего редактировалось 1 раз
VBF
Уважаемый pivinik !
ЗАО "Вологодский подшипниковый завод"(англ.Vologda Bearing Factory) к производству подшипников под маркой roltom представленных на Ваших фото никакого отношения не имеет.
Потребители и продавци запастных частей зачастую путают ассоциируя наш завод и другие подшипники. У Вас в чеке получается тройная ошибка - подшипники производства Томского завода выданы под нашей маркой(VBF) и указан г.Волжск.
Итак окончательно уточняю VBF - это абривиатура и товарный знак Vologda Bearing Factory - Вологодский подшипниковый завод.
andrey-797-31
Уважаемый VBF!
почему подшипники задней ступицы 256706 показанные в этой теме имеют разные пыльники? в одном варианте пыльник выполнен в виде сальника (т.е. с пружиной), а в другом варианте без пружины. Оба варианта вы признали оригиналом.
VBF
Ответ мной был дан на основе заключения специалистов конструкторского бюро, которые разбираютсяво всех разновидностях и особенностях производимых подшипников.
nestor
Здраствуйте. Купил опоры ЭВОЛЕКС-ВАЗ 2110. В нём стоит подшипник VBF. На внутреннем кольце номер 348902к напротив RUSSIA. Напртив логотипа VBF буква И. На пыльниках подшипника номер 348702К2. Как узнать подлинный он или нет. Спасибо.
Страница 7 из 11
