Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
KyZZMI4 писал(а):Сашка Бородач писал(а):Тему не читал, а что с абс? ДСЦ и "!" горит?
Датчик оторвали.
Kirill111
Тебе же обещали поменять датчик?
Обещали, купили и поменяли левый - ошибка осталась. Видимо не угадали со стороной.
А может оба оборвали, ХЗ. Завтра узнаю кароч.
KyZZMI4
Kirill111 писал(а):Обещали, купили и поменяли левый - ошибка осталась. Видимо не угадали со стороной.
Новый покупали? Так они на датчики больше потратят, чем ты им заплатил
Kirill111
дэф мотанcпорт
KyZZMI4 писал(а):Kirill111 писал(а):Обещали, купили и поменяли левый - ошибка осталась. Видимо не угадали со стороной.
Новый неоригинал
Сашка Бородач
Авто: 2115
Была у меня такая же машина и такая же проблема, в один прекрасный день вылетела ошибка, менял я тогда датчик положения руля, потом ездил на прошивку и инициализацию ...но может и датчик абс, в любом случае на диагностику..
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сашка Бородач
У меня нет DSC, у меня ASC. Там вроде все проще гораздо, и даже датчика положения руля нет наверно. Хотя не уверен.
Сашка Бородач
Авто: 2115
Насколько я помню асц шла на дорестайле....
Kirill111
дэф мотанcпорт
DSC - опция, ASC+T - база
Сашка Бородач
Авто: 2115
ДСЦ как опции не было, эта функция сменила АСЦ в 2001г. и датчик положения руля у тебя должен быть...
Какого года машина????????????
№16......
Сашка Бородач
Авто: 2115
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Kirill111
как у вас сбрасываются ошибки после замены не исправного датчика?
Сашка Бородач
Авто: 2115
alexandro70 писал(а):как у вас сбрасываются ошибки после замены не исправного датчика?
У меня не было проблем с датчиками абс, насколько я помню, они никак не сбрасываются, при подключении исправного датчика, пропадают сами...в течении какого то времени..
Killer Speed
Сашка Бородач писал(а):надоест потом не верить этому ведру, и если у тебя хватит денег, то ты купишь новую япошку или карейку, а если не хватит, или новый таз или б.у. япошку или б.у. карейку..
не знаю как можно с немцев на япошек пересесть, а на корейцев тем более.
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70 писал(а):Kirill111
Сами сбрасываются. Как тока машина увидит обороты колеса ошибка пропадет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Killer Speed писал(а):Сашка Бородач писал(а):надоест потом не верить этому ведру, и если у тебя хватит денег, то ты купишь новую япошку или карейку, а если не хватит, или новый таз или б.у. япошку или б.у. карейку..
На лексус какой-нибудь вполне наверно можно. ИМХО тот же немец, только японский.
Сашка Бородач
Авто: 2115
Трудно привыкнуть к никаким материалам,шумке, но просто к надёжности, практичности и ценам на обслуживание....
alexandro70
Сашка Бородач писал(а):практичности и ценам на обслуживание...
да ладно,по поводу стоимости на ТО..не рассказывай..
кстати,а чего взял 2115?ну так в кратце..
Kirill111 писал(а):Сами сбрасываются
на любую ошибку?
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70 писал(а):Kirill111 писал(а):Сами сбрасываются
на любую ошибку?
Вроде да
alexandro70
Kirill111 писал(а):alexandro70 писал(а):Kirill111 писал(а):Сами сбрасываются
на любую ошибку?
Вроде да
то есть не нужно подключать VAGcom как ну нас ,чтоб сбросить ошибки?
poliman
alexandro70 писал(а):: Пт Сен 23, 2011 23:04 Заголовок сообщения:
Сашка Бородач писал(а): практичности и ценам на обслуживание...
на солярис ТО стоит 4-5тыщ каждые 15тыс км. в среднем.
alexandro70
poliman писал(а):на солярис ТО стоит 4-5тыщ каждые 15тыс км. в среднем.
ВОТ СТРАННО...НА ОДНИ МАШИНЫ 10 ТЫК МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ...а на некоторые 15 и главное пишут что в среднем....цена одна...
Олег,давай ссылку с ценником..
poliman
alexandro70 писал(а):Олег,давай ссылку с ценником..
ссылки нет, я в салоне ху..дай седня смотрел с менеджером
alexandro70
poliman писал(а):alexandro70 писал(а):Олег,давай ссылку с ценником..
ну разложи....сколько ТО1,2,3,4....
poliman
alexandro70 писал(а):poliman писал(а): alexandro70 писал(а): Олег,давай ссылку с ценником..
poliman писал(а):а солярис ТО стоит 4-5тыщ каждые 15тыс км. в среднем._________________
alexandro70
poliman писал(а):alexandro70 писал(а):poliman писал(а): alexandro70 писал(а): Олег,давай ссылку с ценником..
Олег,там только стоимость работ на ТО 1 1600...думаешь материалы дешевка?
Kirill111
дэф мотанcпорт
alexandro70 писал(а):Kirill111 писал(а):alexandro70 писал(а):Kirill111 писал(а):Сами сбрасываются
на любую ошибку?
Вроде да
Ммм. Может мы о разном говорим. Ошибки пишутся в память, когда возникла, дата, пробег, параметры работы двигателя и т.п. Но как только проблема устранена ошибка перестает влиять на что-либо, просто висит в памяти. Ну и также со всеми предупреждающими значками. Значок горит пока проблема есть, нет проблемы - нет значка.
