Ars Longa писал(а):
Это ты к чему )))) я и говорю что фаза это еще не ограничитель того до куда эффективно будут валы крутится )))
это я к тому что профиль там как раз острый, у этих валов, по всем признакам они скорее моментные, чем мощностные.
А профиль сильно не изменишь, при неизменной фазе, так что фаза в общем то показатель.
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
Drifter писал(а):Михан831
Размеры можешь дать?
я сам не мерял, вроде 29 там. Кроме 8.9 у Стольника все с поднятниками валы. Ещё были раньше 9.8 как полнобазные, так и нет. Разница в фазе была. Профиль у 10.41 (292) острый очень. По сравнению с 8.9 (280) или с 9.25 (298, вроде) - топор. До 8ми у меня крутились, но после 7.5 всё же спад. Сейчас 10.41 не выпускают, вместо них 10.3 (265) для турбо. Как то так.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Понятно... Значит валики можно дальше восьми не крутить... Гада промерять базу...
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
ИМХО если бы у автора стояли валики с меньшей фазой и подъемом машина ехала бы лучше...
Trucker
и кстати настройщик не обязательно виноват....
если у тебя кончались форсунки, а ты крутил мотор то нечего удивительного...
и непонятно почему сломало перегородку, их обычно при перегреве ломает...
Drifter
Дэф года 2012
Перегрева не было... возможно был перегрев масла... датчика температуры масла у меня нет... форсунок по идеи должно хватать с запасом... короче нада логи снимать...
Trucker
какие форсунки? какое масло?
Drifter
Дэф года 2012
Форсы с баржи 107-е, масло пинасол 10w-40... При первом развале перегородок было масло шелл 10в-40
Trucker
форсунок волжских на последнем конфиге могло не хватить...
да и масло я бы посоветовал синтетическое 10в60, 5в50
Drifter
Дэф года 2012
Блин, по поводу форс где-то тут была тема, там считали производительность форсунок... Должно было хватать с запасом... Масло не спорю 10в60 рулит...
Trucker
у меня на валах 9.7 270, 2ух литровом ресивере и непиленой головке, кончались на 7000 об. мотор ехал до 7800...
теперь думай...
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
я про то и говорю, настройщик должен был на это смотреть.
лично у меня на моторе 1,6 приора волгофорсунки удалось до упора раскрыть.
автору, по твоим валам, глупо считать, что они должны работать выше 8000. нихрена они никому не должны.
для примера: моторы с квадратной фазой 330-330 едут ДО 9500 на 1,6 моторе.
зы. поршни ТДМК - авно.
Drifter
Дэф года 2012
Оу ладно ладно ладно... Я тут ниче не утверждаю... Не должны знач не должны...
Drifter
Дэф года 2012
Серый, на валы пока не целься... Тут в свете некоторых событий выясняется что это не стольники по ходу нихера... Щас вот последние вопросы разрушим и будет уже точно известно... Если это клуб турбо самара валы то многое становится ясным...
Adelko
Цитата:Если это клуб турбо самара валы то многое становится ясным...
А что становятся явным?
Drifter
Дэф года 2012
Итак, вот она истина - пообщавшись лично с Дядь Женей Стольниковым мы выяснили что валы установленные у меня скорее всего валы клуб турбо самара 10.4 мм с фазой 286 гр... Я в шоке... Я вот теперь думаю че с ними делать... Рекомендуют на них перекрытия впуск 0.35 и выпуск 0.35... То есть заводские перекрытия... Хх ровные... Ехать должны до 7500... Но явно ехать они будут не на много лучше чем завод... Заберу машину с покраски, кину коленку 71 выставлю перекрытия, поправлюсь программу, посмотрим че будет... Ребята...............посочувствуйте что ли...
Drifter
Дэф года 2012
Пля... У меня ступор... Я руками развожу и не знаю че делать...
Adelko
Не понял. Ты вроде писал про эти валы, что они ехали у тебя лучше чем 10.05 у конкурентов. Что тебе не нравится?
Drifter
Дэф года 2012
Так мне не нравится то что они по идеи под это не "заточены"... Выходит что по идеи нет смысла в установке больших перекрытий если разницы особой нет... Можно тогда и не мучаться с хх... Черт его знает... Угнетает сам факт что ли ...
Drifter
Дэф года 2012
Короч... Буду целиться наверно на стольников 10.5 с 306 фазой...
Adelko
А эти за сколько продаешь тогда )) ?
Drifter
Дэф года 2012
Да хз... Рублей за 6 без шестеренок...[/spoiler]
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
о господи. не майся ерундой.
настрой перекрытия так, как лучше машина едет и забей не все рекомендации. атмосферу собирать с перекрытием 0,35 - верх глупости.
ехать оно будет нормально.
Trucker
и поменьше слушай дяду Женю Стольникова
мой настройщик подбирает валы и ресивер под опредленный конфиг : в зависимости от низа, гбц, ресивера...
злые валы он практикует в редких случаях практикует злые валы... так как на легко доработанных моторах они полностью не реализуют свой потенциал...
Drifter
Дэф года 2012
ну в любом случае ожидаются тест драйвы после сбора полторашки обратно... посмотрим как поедет... а там поглядим... все равно к весне собираюсь турбу строить...
