PRman na zubile
Народ! Помогите если есть возможность. Покупал машину с уже установленной сигналкой Мангуст. Но без мануала на нее. Недавно она начала капризничать, двери не открывает/закрывает, не дает завести машину и я перестал ею пользоваться. Confused Но есть желание разобраться и настроить. Залез под капот на корпусе одного из ее блоков (еще два в салоне) написано Mangoose BACK UP Siren A 70/1 12V 1Tone. Больше я про нее ничего не знаю. Ваши соображения???
VN
Под капотом Вы нашли только автономную сирену.
Блок находится под торпедой. Хорьков этих развелось великое множество, потому надо смотреть на блоке название. Собственно это скорее всего проблема не в самой сигнализации, а в ее подключении (в проводах, контактах, возможно масса сигнализации).
Сигнализацию надо смотреть когда она вообще замолчала или изменила алгоритм работы. А плавающие дефекты это наука о контактах.
Владимир. http://vov8.front.ru
Хорьки здесь живут:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/m-mongoose.html
http://www.auto-set.ru/cat14level2.html
PRman na zubile
Владимир, спасибо за совет! Разгребу дела и пойду по твоим ссылкам. А под торпеду вечером загляну.
Евгений
