Всем привет! Не буду создавать отдельную новую тему, а с позволения автора напишу в этой.
Имеется МЗ:
4-х проводной, (соответственно эл. схеме контакты обозначим "D","C","B","A").
"C"-масса
"D"-приходящий общий "+" на первичные обмотки
"B","A"- управление зажиганием от контроллера.
Вообщем начал я его проверять мультиметром. Мультиметр в режиме измерения сопротивления.
Замер №1: м/у контактами "C" и "D" -- сопротивление бесконечность -> замыкания нет и цепь первичных обмоток исправна.
Замер №2: м/у контактами "A" и "B" -- имеется некоторое сопротивление (6,65 кОм) -> в цепи обрыва нет, исправно.
Замер №3: м/у Высоковольтными выводами 1и4, 2и3 -- имеется сопротивление 5,64 и 5,56 кОм -> вторичные обмотки исправны.
И тут хотелось бы закончить и сказать что МЗ "живее всех жывых", но что то угораздило меня сделать прозвонку.
А вот дальше начинается самое интересное.
С авто МЗ я снял вместе с кронштейном.
Ну так вот начинаю прозвон: один провод на кронштейн, а второй по контактам:
"A" - тишина, ну собственно логично;
"B" -
звон, ОТКУДА!? Не понятно!!!
"C" - тишина, тоже логично;
"D" - тишина, логично.
Внимание вопрос: МЗ на помойку или я что то не правильно померил, понял?
