Страница 601 из 732
Вовчик52
торантино писал(а):
Самое что интересное, что они в большинстве не едут толком.
смотря на кого нарвёшься.во всяком случае у нас.можешь номера не успеть прочитать даже.
торантино
Я и написал в большинстве. Есть которые резво едут-только их заметно меньше.
Вовчик52
во всяком случае как машина стала громко ездить у меня-так по чаще стали со мной закусываться разные авто.
Garik36
Тимофеевич161 писал(а):
Тогда 24-я Волга
А 3102 с Крайслеровским мотором? Не? Wink
торантино писал(а):
Тогда ВЕБЕР тебе как раз.
А какой именно? Вебер 2101? Однокамерный Вебер? Или спортивный горизонтальный Вебер?
shalfey
Извиняюсь, мож не в тему, но как определить, что РВ устал? По звуку двига можно? Просто у меня на холодную слышен стук в районе ГБ, который с прогревом пропадает, плюс ко всему мотор "чакает", ну типа как часовой механизм)) только громче и частота зависит от оборотов, что это?
Garik36
У меня примерно тоже самое. На непрогретом движке есть какой-то "стрекот" в диапазоне примерно от 1500 до 2500 оборотов, да и вообще холодный двигатель работает шумно, примерно как классический двиг.
Насчет этого разные мнения есть. Кто-то говорит, что это неопасно, кто-то - что нужен ремонт головы... Pardon
kinesion
shalfey скорее всего клапана постукивают. Зазоры померяй. У меня тоже стучит, но там уже регулировка не спасет - ремонт ГБЦ требуется.
shalfey
Ды не, клапана регулировал и всё равно стучит...
Вовчик52
это хреновый двигатель. хороший классический довольно тихий.
а ты уверен что это голова? а ты знаешь как гремят поршня? вряд ли ты их отличишь от стука клапанов,звук ну очень похож.
zlexx
Это стучат стаканы в головке. Трабла известная уже очень давно. На ВАЗе износ ибоорудования, а ни кто не чешится.Это когда одним инструментом обрабатывают не 100 деталей, а 1000. Обычное дело у нас.
Garik36
Стук раздается четко из-под клапанной крышки. Там поршни находятся? hehe
Наверное, так и есть Sad
Вовчик52
мы тоже раз искали где у рака срака-и не только мы. приехал один кекс и просил клапана отрегулировать-а то в других сервисах не смогли типа. открываю-проверяю-всё в идеале. закрываю-ну гремят ПОД КРЫШКОЙ клапана и всё. собрали худсовет Smile решили вскрыть башку.и что? 2 поршня болтались как карандаши в стакане.вынули их-он вообще разной категории. собрали как положено-и тишина....даже клапана не пришлось регулировать. Так что прошу не подъ"бывать а принять к сведению.
Garik36
Замер компрессии может это выявить?
Шо, болтанку поршней...??? Может, косвенно... Есди везде низкая, значит и износ везде, могут болтаться...
У меня стучит... Клапана люфтят в направляйках в 1-м...
Глядя на поршни сверху вижу и каольца во всег горшках одинаково... 63 Скорей всего, они тоже, поршни, тарахтят чуток... Так шо, приходится забить до капиталки... supercool
Однозначно принять... Drinks or Beer
Garik36
торантино
Можно с помощью длинной отвертки послушать двигатель. Всё хорошо прослушиваеться-откуда звук. Например помпа,ролик,генератор.Поршня то же слышно как труться,конец отвертки надо приложить внизу блока напротив гильзы. Да -второй незабыть к уху hehe . Шумы в головке плохо различимы потому что крышка общая. При желании можно крышку скинуть и послушать толкатели. Андрюха-Драник кажеться писал что без крышки масло сильно не брызжит.
Вовчик52
он много что писал. а ты попробуй-потом не отмоешься.да и какого услышишь в этом сталинграде. вообще с темы съехали круто.
торантино
Вовчик52 писал(а):
потом не отмоешься
Прикрыть чем нибудь.
Вовчик52
торантино писал(а):
Прикрыть чем нибудь
трусами
торантино
Вовчик52 писал(а):
трусами
Можно и ими. Из жестянки короб согнуть-подобие крышки и в нем или дырок насверлить или щель повдоль прорезать.
Garik36
Позвонил щас камраду, спросил на этот счет. Он грит - пока заводится - ездий и не загоняйся. Ща выпил пивка пару литров - все стало окуенно и на все пох. Рекомендую Drinks or Beer
Вовчик52
можно старую крышку взять да распилить сверху-только будет брызгать с 3 и 4 кулачка всё равно.
Good Good Good Good Good
Garik36
Вопрос bboyan , но все же:
сколько примерно остается бензина в баке, когда загорается лампочка низкого уровня топлива?
Вовчик52
до 10 литров.а на ваших самарах она начинает мигать с 2/3 бака при трогании pst
Garik36
Вовчик52 писал(а):
до 10 литров.
Многовато что-то. Я думал 5 литров Pardon
Да, сначала начинает подмигивать при резких стартах, потом при любом ускорении и торможении, потом при движении с постоянным газом. hehe
Сегодня доездил до этой стадии, при въезде на заправку лампочка стала гореть уже постоянно. Если верить одометру, до то этого момента я проехал 432 километра от полной заправки бака. Получается, я потратил 33 литра на это расстояние, то бишь расход - 7,64 литра на сотню? Unknown
Страница 601 из 732
