Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Не прошло и месяца, как поменял спинку заднего сиденья на другую. Установил подголовники - вроде все было тихо и тут пару недель назад вдруг захлопало и застучало.
Первым делом проверил крепление спинки к кузову - болты с грибками мной закручены основательно, замки новые. Тросы от рычажка проверены и переложены лично.
Вообщем все новое и все смазано и это бесит больше всего. Рычажок в бок до упора, открывается правый замок, а левый сука вообще не реагирует, хоть и стучал я по тому краю кулаком и рукой и впернед назад пытался двигать(((
Понятное дело, что как откину спинку - там многое станет ясно, но как ту зал...пу теперь открыть??? Рычаг двигал вперед назад - толку нет(((
Дайте дельный совет - как этот сраный замок открыть?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Sherhan
если сиденье такое же как на 09 - сними с багажника пластик с сиденья и посмотри или тяга на самой защелке есть, если снята - одеть и открыть спокойно, если на месте - попробовать потянуть защелку пассатижами
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
ДюКЧ
у меня не открывалась полгода из-за этой лопнувшей пластмасски на штыре. сам штырь уходил, а она оставалась в замке. потом - о чудо - открылась. как вариант, вынимать штырь и выковыривать пластмасску. если вообще это можно сделать.
ДюКЧ писал(а):у меня не открывалась полгода из-за этой лопнувшей пластмасски на штыре. сам штырь уходил, а она оставалась в замк
+1 было также, открыл быстро-повезло, купил новый замок и забыл про проблему.
Garik36
Dsoftgroup писал(а): если на месте - попробовать потянуть защелку пассатижами
У меня тоже замки не работали, пытался тянуть пассатижами - ничего не вышло. Замки закисли насмерть. В результате взял монтировку, и отодрал спинку сиденья от фиксаторов замков. Поставил новые замки - теперь все отлично.
Garik36 писал(а):Замки закисли насмерть. В результате взял монтировку, и отодрал спинку сиденья от фиксаторов замков
атас
это чо спинку вообще с
ниразу неоткидывали
чтоб замки насмерть закисли, да и закиснуть тама то нечего особо.
Garik36
Dranik писал(а):ниразу неоткидывали чтоб замки насмерть закисли, да и закиснуть тама то нечего особо.
Ну не знаю, прежний хозяин был дебил конченый, видимо никогда сиденье не складывал. Я когда снял замки, их штыри практически невозожно было сдвинуть с места. ВДешкой проливал - не помогло. Поставил новые - все нормально работает...
Sherhan
Вообщем спасибо всем за советы
Dsoftgroup писал(а):если сиденье такое же как на 09 - сними с багажника пластик с сиденья и посмотри или тяга на самой защелке есть, если снята - одеть и открыть спокойно, если на месте - попробовать потянуть защелку пассатижами
К сожалению не катит, машина ВАЗ 21099, а там полка на клипсах и пока спинку не откинешь - куй че снять можно.
Garik36 писал(а):У меня тоже замки не работали, пытался тянуть пассатижами - ничего не вышло. Замки закисли насмерть. В результате взял монтировку, и отодрал спинку сиденья от фиксаторов замков. Поставил новые замки - теперь все отлично.
вот я и думаю - наверняка это единственный верный выход
Жалко только монтировкой-то. У меня там чехлы знатные, да и замки все новые, ХЗ от чего он клин поймал.
Там если ломать замок - ниче больше нае"нуть низя? Я к тому, чтобы не получилось как всегда когда хочешь лучше
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
У меня так же одна сторона не откидывалась из за сбитой регулировки замка, кое как подлез сверху рожковым ключом, отпустил грибок на пару оборотов и откинул спинку, потом подрегулировал грибок, все ок.
Garik36
Sherhan писал(а):ХЗ от чего он клин поймал.
Конструкция дурацкая. Плюс, возможно, спинка стоит неровно относительно запорных штырей этих замков. Ее можно чуть опускать/поднимать за счет овальности отверстий крепления спинки. Но у меня вот не получилось четко ее отрегулировать.
Sherhan писал(а):Жалко только монтировкой-то
Ну аккуратно нужно, не со всей дури ведь
Я так сделал, что ничего не пострадало, только замки. Да они стоят "один раз пива не попить".
Sherhan писал(а):Там если ломать замок - ниче больше нае"нуть низя?
Теоретически, можно открутить болты крепления спинки и приподнимая ее, попробовать сдернуть с креплений. У меня так не получилось
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
SS 220 писал(а):У меня так же одна сторона не откидывалась из за сбитой регулировки замка, кое как подлез сверху рожковым ключом, отпустил грибок на пару оборотов и откинул спинку, потом подрегулировал грибок, все ок.
Точно так же снимал. Там достаточно места для того чтобы подлезть рожковым ключом.
