Победитель Четверга
приобрёл значит
косяк
воткнул фишку, закрепил штатными саморезами- не гаснет вообще
подложил под саморезы шайбы из диэлектрика- при откр/закр двери работает, при перемещении рассеивателя работает как штатный, задержки выключения нет
вот сижу думаю, чем проводка 2108 отличается от 2110
вернуть- не предлагать, оно мне и без задержки нравится очень.
kotmu
возможно был перекос...т.е. вроде ничем плафоны не отличаются
Победитель Четверга
чё не спишь то?
перекос чего?
там под саморезы глянь спецом по ходу на плате дорожки, минус брать, наверно для задержки, хотя хз
блин запутался в распиновках разъёмов у 08 и 10, разные не?
зы: скинь в теме про полосы координаты сужения, интересно глянуть подумать
kotmu
Победитель Четверга писал(а):
перекос чего?
скорее всего на обычном плафоне есть выступы из пластика, чтобы не коротило на крышу...
иногда, когда плафон перекосоепило при установке.. он может замыкаться в позицию включено..
вообще вроде три провода белый, белый/черный и возможно черный, т.е. минус постоянный, +питания, и минус концевиков..
но помню были и другие плафоны.. у которых была задержка не от иммо, а встроена в сам плафон.. там я подключал еще и зажигание..т.е. что бы при заведенном моторе свет отключался сразу после закрытия двери..
скинуть фото.. чтоле? какие координаты?
Победитель Четверга
kotmu
он спецом по ходу с крыши минус берёт. зачем иначе дорожки вокруг отверстий под саморезы- хз
зы широта и долгота Smile например
kotmu
так не делал .. попробую
вполне возможно, что просто допускает такой минус.. вообщето как правило к любому прибору минус подводится своим проводом..
sveinung
проверь , замок зажигания подсвечивается ?
N.E.
Давай фотку как светится,и какова цена вопроса?
sveinung
80 рублей цена вопроса ROFL
NlCK
у меня такой светильник стоит
проблем нет
работает как надо
гаснет с задержкой и плавно
какой заказал такой и пришел
Победитель Четверга
стоил 380 рэ в магазине
нашёл случайно, так ими не особо тогуют
плата с почтой с самого энергомаша стоила бы 320 рэ
замок подсвечивается
сфотать ночью нечем, телефоном хреново выйдет, на сайте энергомаша есть фото
от себя скажу
ЭТО ПЯТЬ! Good
собсна написал производителю, что бы прокоментировали неисправность это или проводка 08 и10 отличаются
[Grinders]
В начале лета приобрел данный плату за 270руб., установил минут за 15. Для удобства установки снимал плафон.. Штука отличная.. состоящая по-моему из 17 сверхярких диода.. И теперь с освещением на заднем сидении нет проблем, приятный белый свет.
Победитель Четверга
[Grinders]
у тя плата белая, без задержки
[Grinders]
[Grinders]
С задержкой, а вернее "театральное" выключение
N.E.
Блин,дайте адрес где заказывать!!!
Победитель Четверга
[Grinders]
пля, в том то и дело, что не работает, для этого тему и создал
N.E.
http://www.12v.ru/
но лично я таки нашёл в магазине
[Grinders]
Победитель Четверга
Плафоны ничем не отличаются, и подключение их тоже. что в зубилах, что в матрешках
N.E.
Победитель Четверга СПАСИБО!
aman.51
я брал без задержки,задержка штатная,была проблема-мигала быстро и тухла,покрутил саморезы крепления ну ещё чёто там пошевелил,проблема сначала исчезла,потом иногда стала проивлятся,сейчас проблемы опять нет,но надо искать и лечить чтоб не подвила в нужный момент,вот забыл про неё,а тема напомнила. думаю надо снять и пропаять за энергомашем есть такие касяки,пайка плохая бывает.
Mihalych78
купил лампу в плафон на 6 светодиодах
заодно помыл плафон
цена 150 р
воткнул
светит лучше штатной
Siers.
Плафон освещения салона 2123 NIVA Chevrolet (до 2009) Энергомаш (на светодиодах, с задержкой) 395,00 руб.
http://www.niva-lada.ru/shop/product_info.php?cPath=37&products_id=1988
На сколько Я вижу., судя по фото... Это обычный девяточный плафон как и наш...
400 рубле тратить на плафон.. Нафиг надо Pardon
al08
Купил за 50руб. мебельный светильник и поставил вместо штурманского фонаря.Центр.плафон вообще стал не нужен.
CoolM
Победитель Четверга
у меня так же задержка не работает.
BOTANEG
тоже думал такую платку в светильник приобрести, но смутило что есть вариант с задержкой и без.. спрашивается, зачем вариант с задержкой, если за нее отвечает иммо? Unknown . и если куплю без задержки - в итоге будет ли она??? Crazy
aman.51
ВOTANEG-Да будет. если штатная задержка есть,то плату брать надо без задержки.я брал без,задержка штатная.
