снеговик
Авто: 2112 1.5 16v 2004 г.в. серебро
Привет всем.Появилась проблема,при торможении с 70 км/ч до 20 км/ч стало бить руль.Проблема появилась как то внезапно.В чем может быть дело.Тормозные диски Алнас с проточками 12 - 15 тыс. пробег.Как новые.Колодки Феродо красные.Менял вместе с дисками.Кто что скажет по теме?Может такое быть из за подвески?Тормозные цилиндры накрылись?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Сто раз обсуждалось: в руль - диски, в педаль - барабаны
Может в луже где остудил горячие...?
Xplane
Авто: Granta
снеговик
Coup16v - ты говорил про лужи,да не было этим летом таких луж,чтоб тормозной диск повело!При осмотре дисков заметил неровный износ с внутренней стороны на обоих дисках.С внешней стороны они гладкие,зеркальные.С внешней стороны от кромки диска, где-то 12мм поверхность шершавая и темная,как будто колодка в этом месте не отрабатывает.В чем причина может быть?Может и биение отсюда.
coup16v
снеговик писал(а):Coup16v - ты говорил про лужи,да не было этим летом таких луж,чтоб тормозной диск повело!При осмотре дисков заметил неровный износ с внутренней стороны на обоих дисках.С внешней стороны они гладкие,зеркальные.С внешней стороны от кромки диска, где-то 12мм поверхность шершавая и темная,как будто колодка в этом месте не отрабатывает.В чем причина может быть?Может и биение отсюда.
Ну лужи это как более очевидный вариант. Может и так повести, если перегреть. А что значит поверхность тёмная? Если цвет побежалости, типа синевой отдаёт, то значит в этом месте перегревается диск.
снеговик
Да нет диски не синие, то темное место возле края диска как будто колодка не съедает диск.Даже на ощупь заметно переход на сточеную поверхность.Такое ощущение,что верхний край колодки не прижимается цилиндром...
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Я у себя выкинул диски с небольшим износом всего, било в педаль, диски даже не имели рисок от грязи, были ровные, износ маленький совсем, пробегу 45 тысяч. А причиной всему стала щербинка, диск был бракованный и на одном круглый участок, размером меньше 1 копеечной монеты не хотел изнашиваться вместе со всем диском. На скорости било неплохо.
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
снеговик
![Smile](images/smiles/smile.gif)
если все поменяно, то либо торм цилиндр не до цонца выдвигается или сильный дисбалан колеса ( либо диск с выбоинами), у меня тоже после замены шла сильная вибрация на тормажении со скорости как итог задний левый цилиндр, и вибрация идет прям по всему кузову и в педали било и опу трясло, ток в руль не било
d-sam
Авто: Калина 1.6 16v
А если во время езды,руль бьёт.На любой скорости.
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
d-sam писал(а):А если во время езды,руль бьёт.На любой скорости.
балансировка однако
d-sam
Ury писал(а):d-sam писал(а): А если во время езды,руль бьёт.На любой скорости.
балансировка однако
Диагноз на 100% или ещё что нибудь может быть.
Ury
может сама шина кривой быть или диск гнутый или грязный (внутри грязь налипнет и баланс уходит), но пока не сделаешь балансировку-не узнаешь
d-sam
Ury писал(а):может сама шина кривой быть или диск гнутый или грязный (внутри грязь налипнет и баланс уходит), но пока не сделаешь балансировку-не узнаешь
Ладно,спасибо.Поеду на балансировку.
снеговик
Вот и я грешу на работу цилиндров.Думаю заменить их на новые.Не отрабатывают они свое.Какие тормозные цилиндры лучше взять кто подскажет?Буду менять через пару дней,как с моря приеду,потом еще дальняя поездка предстоит.А диски надо протачивать?
А я барабаны снял - зачистил зеркало посадочное на ступицах и барабанах - поставил на место и все нормально стало.
ИМХО: тормозные цилиндры ни как не влияют на биение - нечему там пульсировать. А вот неровно установленный барабан - влияет. Там достаточно в одном месте на грязь на ступице посадить и вы почувствуете разницу!
Аналогично и передние тормозные диски
снеговик
Владимиръ Владимирович, не уверен,что при замене тормозных дисков изменилось посадочное место.Все специально было зачищено,установлено,думаю ровно.Да и неровная выработка на левом и правом диске с внутренней стороны должна что-то значить.
снеговик писал(а):не уверен,что при замене тормозных дисков изменилось посадочное место.Все специально было зачищено,установлено,думаю ровно.Да и неровная выработка на левом и правом диске с внутренней стороны должна что-то значить.
У меня до этого 99 была, я все менял что-бы биение убрать (подшипники, ступицы, цилиндры, приводы, шрузы, диски, колеса - пока машину не поменял, не устранил...
Не отчаивайся, когда нибудь найдешь причину ... или устранишь
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ury писал(а):балансировка однако
не верный ответ...
вот отсюда надо начинать
снеговик
Владимиръ Владимирович - каждому свое...!
Temosha87
Если руль лупит на любой скорости, да, балансировка не поможет. Скорее всего диск косой, или что менее вероятно, резина. Я как то литье поставил, купил бу, до 50 вроде терпимо, свыше-полный пи...ц. Балансировка помогла совсем чуть-чуть. Снял и продал их дальше ))
kotmu
Temosha87 писал(а):Снял и продал их дальше )
можно попробовать выпрямить было.. у нас правят, если не сильно забит
Ury
kotmu писал(а):d-sam писал(а):А если во время езды,руль бьёт.На любой скорости.
не верный ответ...
![Good](images/smiles/good.gif)
а то что резина или диск кривой ты кроме как на балансировке ни как не просекёшь
kotmu
Ury писал(а):а то что резина или диск кривой ты кроме как на балансировке ни как не просекёшь
как вариант - крутить на машине...
типа крутая балансировка - не снимая колес делается
Ury
kotmu писал(а):Ury писал(а):а то что резина или диск кривой ты кроме как на балансировке ни как не просекёшь
![Wink](images/smiles/wink.gif)
шайтан
kotmu
![hehe](images/smiles/04e.gif)
так сколько гимора нажил, пока опыта набрался
