Возникла у меня проблемка: завыл подшипник на моем родном генераторе (55А), я поменял его в сборе на гену от инжевой классики на 73 А, благо был в запасе. С новым геной выдает максимум 13,5 В. на 4000 об/м двигателя, со светом напряжение падает до 12,5-12,3. Поменял таблетку, поставил со старого гены перепаяв новые щетки, напряжение не поменялось. На старом гене не замечал какое было напряжение. Куда копать и может из-за неисправного диодного моста быть такое низкое напряжение? Кстати, все контакты и разьемы на 73-м гене зачищал где-то по всене, когда перебирал его, все контакты были в белом налете-генератор лежал год в сыром гараже.
на ХХ напруга 12,6 без света и 12,2 со светом. всем спасибо, буду разбираться
а так делал кто нибудь-положительный результат получился?
Рекомендую к диоду приделать клеммы (к аноду папу, к катоду - маму) и снимать эту приблуду на лето
Современные генераторы не сложнее «старых» и прекрасно диагностируются и стенд совсем не нужен. Тоже относится и к регуляторам напряжения, проверить их исправность вполне легко, несмотря на возможное наличие дополнительных выводов.
