Deman SPb
как зайти ? аппарат DLink Dir-320
Пeтpoвич
сделай сброс иголкой ...найдешь кнопку сброса и по умолчанию насколько помню юзер admin пароль admin или вариант юзер с большой буквы Админ
Sprite
Нашёл вот такой способ.
http://slrz.ru/2011/09/sbros-parolya-na-routere-dlink-dir-300-dir-320-dir-615/
Deman SPb
Sprite
что то не получился этот метод . сделал сброс cry
CoolM
Deman SPb
admin
пароль пустой
жмеш ручкой пока лампа питания не мигнет оранжевым тогда отпускай.
Dinov
если при вводе логина admin и поле пароль оставляет пустым и роутер не дает зайти на устройство то значит сброс.
если техник который вам его настраивал не запаролил ( молодец) то заходить в ваерлес сетап и выбираете настройки в мануальном режиме.
в самом низу под выбором типа шифрования увидите либо сам ключ или звездочки ) если последнее то меняет на любую для вас удобную зеркалку и жмете сайв настройки.
