kit12
ilya59 писал(а):минус полуавтомата еще в том что баллон с углекислотой далеко не натоскаешься, проблематично возить его куда нидь, так тоько в гараже, а инвентор положил в багажник и увез, вес 3-4 кг . П.С не каждый день варишь тонкий метал, а инвентором можно и сварить до 1 мм металл , электрод потоньше только.
bartolo писал(а): отопление, водопровод
можно и инвентором заварить
я себе вот для дома и гаража купил РЕСАНТА САИ 140, варит отлично
Я имел ввиду инвертором полуавтоматом, варит все, никакого шлака. Электроды прошлый век, тот кто варил проволокой за электрод больше взяться не захочет. Новые полуавтоматы инверторы очень легкие и мощные. На баллон подойдет углекислотный огнетушитель, только надо выточить переходник под редуктор у токаря. Огнетушитель надо, чтоб не курковый был, а вентильного типа на 5л.
Стандартоного баллона на 40л хватает полностью разобрать пять машин на детали и снова все сварить, очень надолго.
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
блин, так прикинул, и инвертор и пол-авт. оба хороши, у каждого свои достоинства, по магазинам походил, кто что рекомендует, кто говорит что п-ат нужно брать не менее 20 косых, всё что меньше шлак.... С инвертером попроше за 10 можно уложиться. Вот и на глушителе труба подводящая прохудилась, и заварить то нечем
kit12
Андрей 57 rus писал(а):блин, так прикинул, и инвертор и пол-авт. оба хороши, у каждого свои достоинства, по магазинам походил, кто что рекомендует, кто говорит что п-ат нужно брать не менее 20 косых, всё что меньше шлак.... С инвертером попроше за 10 можно уложиться. Вот и на глушителе труба подводящая прохудилась, и заварить то нечем
Инверторный полуавтомат хорош, но дорог. Простой трансформаторный полуавтомат дешевый но тяжелый. Элетродный инвертор не для авто железа.
Snajper
Авто: ВАЗ 21099 1.5 карб
Заправить стоит около 200 руб.
Последний раз редактировалось: Snajper (26 Сентября 2011 20:03), всего редактировалось 1 раз
Snajper
ilya59 писал(а):Snajper писал(а):2 баллона по 10л, весят около 30 кг, в высоту метр, носить без проблем.
на сколько такого баллона хватает -10 л? и ск-ка стоит такой баллон заправить?
В 10л баллоне 6 кг сжиженной углекислоты. При испарении 1,98 кг дает 1м3 газа, т.е. из 10 л баллона получаем 3030 л газа. Средний расход около 6-7 л/мин, соотв-но 10 л баллона хватит на 7,5 часов непрерывной сварки.
kit12
Андрей 57 rus писал(а):и инвертор и пол-авт. оба хороши
Это и есть полуавтомат, прост один с трансом, другой на микрухах.
rezident
чет мне кажется не провариш не трубу не уголок однофазным полуавтоматом
Snajper
Ну смотря какая толщина и какая мощность полуавтомата. 160-ка хорошо проваривает до 3,5-4 мм, при нормальном напряжении в сети.
Андрей 57 rus
Snajper а ты какой проволкой варишь, тольшина, и расход как у неё, кг на сколько приблиз?
Snajper
Обычная проволока СВ08Г2С для углеродистых сталей. Толщина 0,8 - наиболее универсальная. Катушка 5кг - 390 руб, хватает очень надолго.
Snajper
Это как с машиной. Брать допустим от миллиона, все что дешевле - шлак))
Полуавтоматом можно и недорогим сварить так что залюбуешься, а дорогим насрать как курица. Даже самый дорогой прибор не сделает из барана профессионального сварщика. Намного важнее практика.
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Андрей 57 rus писал(а):неплохо бы, не подскажешь модель примерно
У вас в Орле было производство полуатоматических аппаратов, поинтересуйся у мужиков на рынке, мож. кто подскажет, где найти подешевле. Вообще Орловские аппараты ценились.....
Себе приобрел лет 8 назад ростовский полуавтомат, однофазный, трансформаторный, по моему называется РБК, но могу ошибаться... тяжелый, сволочь, 41 кг, но ток до 200 А, легко проваривает проволокой 0,8 мм уголок 50-ку. Качество шва не сравнить не с каким электродным. Действительно, купил и радуюсь уже который год. А баллон можно кислородный разрезать под размер, и заварить, потом можно углекислоту из большого баллона в маленький перелить, соединив их шлангом - варианты!
Пулуавтомат - ВЕЩЬ!!!
Snajper
stskaluga писал(а): А баллон можно кислородный разрезать под размер, и заварить
Никогда так не делайте, если не хотите свои кишки по окрестным веткам собирать.
Что делает взорвавшийся баллон с углекислотой (даже не с кислородом!), можно посмотреть здесь:
http://perm.kp.ru/daily/24462.4/623449/
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
задался я вопросом какой аппарат брать? в пределах 7-8 рублей.
тоже заходил в несколько магазинов, везде по разному говорят. Так как я новичек думаю с проволокой всё таки проще навык получить, да и варить собираюсь только своё авто.
ДюКЧ
присоединяюсь к предупреждению
Snajper и советую
stskaluga никогда более такого не упоминать и, тем более, не советовать!
Андрей 57 rus
побродив по магазинам вот некоторые выводы, большинство конечно за полуавтомат, каждый хвалит свою модель многие советуют TELWIN Мужик одну советовал, модель не помню, но говорит бедовая, легенькая, возвратов еще н было, можно и електродами её равить. Окоро 20 тыков, но при том что в комплектк и рукова, шланги под баллон всё есть. Балон можно намутить я узнал рубля так за 3 у нас, бу конечно.
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Андрей 57 rus
Андрей 57 rus писал(а):многие советуют TELWIN
Тельвин скорее всего с вентилятором охлаждения в корпусе ИМХО значит перегревается сильно и работает на пределе своих возможностей. Соответственно запаса по мощности (току) у них нет. Советую взять российский аппарат.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Купил такой инвертор ИИСТ-160(2300грн,10-170А,85В х.х.,4,5 кг масса.)
мне понравился,варит хорошо.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
мда. одно название темы чего стоит
. это все равно что сказали бы " что выбрать грузовик или автомобиль" . если я правильно понял то речь все же идет о выборе между полуавтоматом и електродником инвенторного типа. тогда скажу одно- естественно полуавтомат ... инвенторного типа ! транс -прошлый век. я буквально месяц назад загорелся сваркой , облазил весь инет , все поизучал и сделал некоторые выводы. кто говорит что такой аппарат будет стоить дорого - тот не прав. это когда они только появились , то стоили так. цены от 15 до 25. выше как мне кажется брать не имеет смысла в 2х случаях: 1)если не собираетесь варить профессианально(тоесть зарабатывать этим) . 2)если вы новичок в этом деле. тут писали что какой взять п/а за 7-8тыр ? лучше никакой не брать за такие деньги. всякие тельвины мельвины го...но. работать будут на максимальных своих возможностях , а варить толком и не будут. конечно инв. п/а за 15 рыр швеллера не поваришь(хотя 4мм вполне), но мы ведь собираемся автожестянку варить. а для швеллеров купить електродник какой нить дешевенький, не обязательно даже и инв-ный. универсальность - это зло. ну и наконец какие конкретные модели можно было бы посоветовать. их немного в этом ценовом диапазоне. это китайский Fubag INMIG 160 , ростовский контур 150 или 165 , ну и пожалуй ресанта саипа. лучший на мой взгляд контур . потом фубаг . я лично остановил свой выбор на контуре. не исключены и другие аналоги , просто нужно смотреть на их характеристики, и на саму работу механизмов. да еще хотел сказать про порошковую проволоку , которой без газа варить можно- не покупайте, г...но редкостное , а уж про цену я вообще молчу.
ID_Hacker
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
Подумываю приобрести полуавтомат, пока вот изучаю что да как. Кто пользовался П/А от Ресанта, как они себя показывают, стоящий аппарат?
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
никогда более такого не упоминать и, тем более, не советовать!,, - так категорично? Не слишком ли много на себя берём? У каждого есть своя голова на плечах и оттого сколько в ней извилин, таков и выбор и итог во всём. В том числе и в заключениях.
Море инструкций по безопасности - весёлая тема. Но учитывает она только интересы работодателей.
Snajper
Цитата:Но учитывает она только интересы работодателей
Да ну? Хотя вы правы, много на себя берем. Пусть естественный отбор делает свое дело...
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
ID_Hacker писал(а):Подумываю приобрести полуавтомат, пока вот изучаю что да как. Кто пользовался П/А от Ресанта, как они себя показывают, стоящий аппарат?
Пользуюсь САИ190, несколько месяцев, зимой ни разу не срабатывала защита, варил 4-ой, и резал , в принципе доволен, нормально.
ID_Hacker
Zippo2 САИ то электродник, меня же полуавтоматы интересуют. Про электродники слышал что они хорошие, а вот про полуавтоматы слышал что есть косяки с регулировками подачи и тока.
Zippo2
Ну косяки могут быть везде, вопрос можно ли устранить эти косяки.
