Страница 3 из 7
Штейгер
Sherhan писал(а):
думается мне надо стандарт итэлмовский поковырять, отключить нах ДК и Адсорбер и откатать его по полной
Да ставь тогда инженерник и крути углы под себя.
Sherhan
Что есть инженерник и где его взять?
Штейгер
Sherhan писал(а):
Что есть инженерник
Для ознакомления - http://auto-profi.com.ua/page.php?idpages=698
MikhaylenkoPA
А откуда прошивка? тыж вроде на стандарной и ездил, если не ошибаюсь... Лучше Паулюсу пиши, а то ты так долго промучаешься...
Sherhan писал(а):
расход по трассе 8.4литра
ох, не нравится мне твой ДМРВ...
Sherhan писал(а):
При резком старте или ускорении на любой передаче слышиться цокот
там в прошивке часом ДД не оключен?
Да, кстати, прошиватор я сделал, теперь боши шью не выходя из гаража ). И январи тоже )
Sherhan
вроде нет, поскольку когда шили я список датчиков просматривал. Только не помню, что за прога такая - позволяет в прошивке менять значения вкл/отключен для конкретного датчика.
Хм, а чего ему писать? Мол на январе 7.2 с его прошивкой я был доволен как слон, а на боше 1.5.4 и январе 5.1 чего-то не клеиться???
Надо мне автэловскую прошивку заковырять - ДК я на ней уже отключил, там нет ничего сложного через CTPro 2.15
А как мне адсорбер выключить - к какому значению свести все параметры?
Sherhan
Sherhan
с чиптюнера((( J5D07T02 На штатной хоть и расход был по городу 9литров, но чек горел постоянно и БК выдавал ошибки по ДК и адсорберу.
Sherhan
ну я рад... И что дальше? Покупать не буду, поскольку настройкой на коммерческом уровне заниматься не планирую да и негде. Как я понял программа не есть главное - главное серийные кабели, а программу наверное уже давно-бы хакнули и выложили на торентах.
Вообщем спасибо - узнал как далеко ушел прогресс и ни каплей большеsupercool
Лучше посоветуйте как адсорбер отключить нах. Уж дюже надо
Штейгер
Sherhan, в помощь - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=185682&start=0
А на счёт инженерника - у меня тоже его нет (хотелось бы). Поспрашал, у чела в регионе имеется. Нуно будет по-свободе, созвонится, да откатать авто на инженернике, а потом подстроить параметры.
MikhaylenkoPA
Я сейчас на работе, дома гляну.
Sherhan
Паш, так чего там?
MikhaylenkoPA
Так в СТПро 2.15 Настроить->Флаги комплектации->снять птицу напротив "Адсорбер" не пробовал? Прошивку покупал с самого чиптюнера, или в инете нарыл? Чем заливал? Кстати, над Бошем еще поиздеваться не хочешь? У меня программатор теперь есть для него, и микрух штук 6...
Есть еще вариант - поставить обманку - резистор 50 Ом 2 Вт вместо клапана адсорбера, на форуме читал, многие так делают
Sherhan
Ну варик с обманкой катит только тогда, когда адсорбера был, но вдруг сломался... В моем случае его никогда небыло, а поэтому и обманку ставить не на что.
А бошик - валяется пока... А чего, есть интересные предложения?
kallahann
ты мне лучше скинь номер блока, какая родная прошивка на нем написана, и какого образца у тебя датчик детонаци - старый или новый. И еще, посмотрел прошивку Паулюса повнимательней, при всем моем к нему уважении она мне не понравилась, видно, что сделана на скорую руку, что и понятно, чел он занятой. Но, надо отдать должное, дал он ее бесплатно, и товарисчь, которому я ее поставил, вроде без притензий. Так что луше напиши, что хочешь получить от прошивки, я калибрану по человечески, поставм тебе и мою прошу и прошу Паулюса, сравнишь...
если не жалко поделись этой прошивкой, тоже интересно на нее взглянуть.
MikhaylenkoPA
Паулюса нужно залить, я понял в чем там трабл был, когда с этими винбондами разбираля дома. Это мы на радиотолчке эксперименты проводили, я понял, почему она криво залилась... Так ты на январе отключил уже или нет адс? Заехал бы, и по январю разобрались бы...
Sherhan
Рапортую! Прошивка Паулюса на первых километрах по вечернему Ростову зарекомендовала себя очень даже ничего в сравнении с прошивкой для января от знаменитого чиптюра (в сотый раз убеждаюсь, что там, где много рекламы - всегда фуфло)...
Вообщем пока так - трассу само собой откатать не успел, а вот город без пробок со светофорами и магазинами - 12 и уже как добрался до дома 11.5 литра.
На ХХ расход 1.0 литра в час.
Вообщем ее надо потестить, ты давай там чини кабели - со штатной для январика сравнимWink
Sherhan
Еще один отчет - по пробкам расход вырос до 13литров. Это среднееЮ что исчитает Мультик...
Завтра наберу - ддавай январь насиловать)))
PS Тут сегодня мне подсказали что вроде на 12-хах и 2111 там есть какой-то хитрый толи провод, толи ХЗ чего в прошиве на первую форсунку. Вот если ее отклюxnm - то бум расход как надо, а так льет не туда и привет.
Рассказал чел с чирем, который он перевел на 16V из карбюраторной матрехи. Его расход по словам (ну это опять-таки - слова против моих 8литров по городу на 104-ой) - после того как чего-то там там оторваоиЮ толи на ЭБУ, толи в программе...
Каково мнение уважаемого сообщества на этот счет?
MikhaylenkoPA
По январю со стоковой прошивой отпишись...
Sherhan
Да чего-то она меня не радует. Снял я январик, сейчас на боше с последней прошивкой, она мягкая и эластичная, а январь - его их бин ковырять надо(((
MikhaylenkoPA
мож все-таки ДМРВ? есть у меня пара "почти новых" ), попробовать поменять? Номера тогда надо глянуть, мож у меня такой есть...
Sherhan
мож все-таки ДМРВ?
а чего ДМРВ? Он на диагностике по программе показывает 0.886 или что-то в районе этого, тем паче что он новый в упаковке был куплен в мае этого года. Да и расход на ХХ он дает нормальный.
Мож фильтр воздушный попался дрэковый? Купил фильтр "оригинал" LADA.
MikhaylenkoPA
ладно, дальше видно будет... но, честно сказать, умного ничего сказать не могу...
Вот еще вопрос - резина какая у тебя стоит?
Sherhan
R14 185/60. Но это думаю тут не при чем.
MikhaylenkoPA
в смысле, модель... я к тому, может, мягкая какя-то... мягкая резина тоже на расход может повлиять. Хотя, все это ерунда, у тебя уже на хх большой расход...
Sherhan
На ХХ с бошем 0.9 литра в час. Расход воздуха 10.2-10.4 кг, время впрыска 4.3 м.с.
А резина кордиант спорт чистое лето. Да и не мягкая она и не от резины это зависит. На чире там 195/50/R15 стояла и ничего - как кушал так и кушает, что на 14-ой, что на 15-ой резине.
Колеса по очереди домкратил - все нормально. С бортовой сетью вроде разобрался - сейчас стабильно 13.3 - 14.2В
Расход по мультику на боше в городском режиме 14 литров(((
Страница 3 из 7
