BUDWAIZER
не подсвечивается кнопка габаритов-ближнего света, кнопка передних противотоманок, на приборке не горит лампочка в районе указателя топлива, остальная приборка хорошо горит и не горит полоска управления заслонки печки
где копать?все перестало гореть одновременно
Vladzero
копать там где не горит (сними приборку,клавиши расковыряй)делов то ...
BUDWAIZER
снимал, ковырял
я думал может есть общая масса или какой то другой общий провод. не могло же в разных местах сразу перестать гореть
Vladzero
снимал, ковырял
масса у них вроде как общая (в районе крепления ЭБУ) проверь на колодке приборки массу (чёрный провод)
Размер файла: 168.47 KB
Просмотрено: 179 раз(а)
sveinung
вытащи кнопку ,сними нажималку проверь лампочку , если целая - проверь приходит-ли плюс на подсветку кнопки.
если не приходит смотреть проводку.
по приборке - тупо перегорела лампочка - сними приборку поменяй нужном месте лампочку. facepalm
BUDWAIZER
всем спасибо
пойду массы ломать
+ ко все еще и сетклоподьемники иногда не желают работать
Vladzero
BUDWAIZER писал(а):
всем спасибо
пойду массы ломать
симптомы недуга общие..массы.
BUDWAIZER
перекрутил массы на другие штырьки
не помогло
лампочки целые
nea
какие еще есть версии
Vladzero
не помогло
лампочки целые
nea
проверил массу на приборке (чёрный провод)касаемо самой приборки проверь плафончики ламп подсветки(вещь хилая и не надёжная)бывает перетираются печатные дорожки,ну и в клавишах проверь массу и питание...
BUDWAIZER
в общем в приборке лампочки погорели (штук 5 наверно)
и в полоска управления заслонки печки тоже
не думал что столько может сразу сгореть
хотя я может внимание не обращал
осталась проблема не горит подсветка кнопок включения габариты-ближный свет и передних противотуманок
массу проверил, перекручивал на другие шпильки даже
все равно не горит
подскажите что у них еще общего может быть?где копать?
sveinung
BUDWAIZER
а плюс на подсветку приходит ?
Vladzero
все равно не горит
А + то на них приходит?
BUDWAIZER
все равно не горит
не знаю как проверить +
функцию кнопки выполняют
только нет на них подсветки
Vladzero
все равно не горит
ну брат ты даёшь...возьми лампочку какую нибудь 12v,два проводка к ней конрольку сделай-включи подсветку и минус своей контрольки на минус в машине,а другим проводком (от контрольки проверь проводок подсветки в колодке клавиши (провод подсветки белого цвета на всех клавишах)
sveinung
Vladzero
можно ещё проще. включить габариты и тестером проверить на колодке вынутой приходит + на колодку или нет. Pardon
Vladzero
sveinung писал(а):
Vladzero
А я как то по другому сказал...
sveinung
Vladzero
суть та же , только самопальщина с контрольками смущает Pardon
тестер стоит 35 рублей Pardon
Vladzero
sveinung писал(а):
Vladzero
пачка Winston-35 руб...
Serega9X
Если контакт окислился, то может быть как в соседней теме, что контролька не горит, а мультиметр показывает 12В Smile
Так что контролька рулит Smile
sveinung
Serega9X
а окисленный контакт типа не видно да ?
и типа ни чего не будет понятно ?))
да и с чего ему там окисляться ?
самое главное убедиться в том , что + приходит на клемму /колодку.
тестер - не обязательно мультиметр и мультик стоит от 150рэ.
тестер - это щуп с лампочкой внутри. на вроде электрического только у нас он до 36 вольт вроде facepalm
