Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сначала педаль чуть провалилась, я ее поднял назад)) она упала полностью-ессно слетел трос сцепления.
Когда я туда добрался-увидел что разболтались рег. гайки, которые ближе к коробке. Я их закрутил назад, педаль вроде как потуже стала, сцепы-хрен. Да еще и звук какой-то появился, а может он и был-ХЗ
Можно попробовать порегулировать, или че делать вообще?
Span1el писал(а):Я их закрутил назад, педаль вроде как потуже стала, сцепы-хрен.
А хрен, это как...??? Не едет (буксует), или ведёт (передачу не включить)...???
А мож и то и другое...???
Педалька на каком уровне щас...???
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Span1el писал(а):Сначала педаль чуть провалилась, я ее поднял назад)) она упала полностью-ессно слетел трос сцепления.
Можно попробовать порегулировать, или че делать вообще? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
регулируй...педаль должна торчать от полика не более 160 мм...
а звук скорее всего это удар во время зацепления выжимного... болезнь достаточно ушатанного сцепления...
наверняка еще передачи включаются туго
Vert Shkan
Возможно трещины в вилке сцепы. Было такое, педаль выжималась почти нормально, но передачи еле втыкались. Т.е. трещина просто растягивалась при выжеме забирая на себя ход педали.
Span1el
Фух, добрался седня наконец-то до машины.
kazak1102 писал(а):Не едет (буксует), или ведёт (передачу не включить)...???
Второе
kazak1102 писал(а):Педалька на каком уровне щас...???
Сегодня добрался до машины, подрегулировал. Выставил на уровне с тормозной педалью... Итак:
1. Передачи не включаются
2. Педаль стала какой-то...Мало-информативной что-ли? Помягче.
3. Появился звук, раньше не было. Записал его:
http://video.yandex.ua/users/lilyazaviryha/view/1/
Т.е это запись когда нажимаешь на сцепу.
Что скажете?
mig-13
Авто: ВАЗ
Судить по звуку записи тяжело, но возможно выжимной или он прогрыз карзину. Вариант один-снимать кпп и менять вышедшие из строя детали.
ДюКЧ
иными словами - по-любасу вскрытие!
