nicserg
Доброе утро!
Подскажите, залегание машины на бок, разница высоты левой и правой фары 1 см. от асфальта, это причина просевшей пружины спереди или может быть ещё что-то?
vita-79
Может битая и хреново вытянута.
nicserg
vita-79 писал(а):
Может битая и ....
нет,
после долгой стоянке проехался и заметил, что правая фара стала светить выше, затем померял высоту в арках передних колёс и фар, разница между правым и левым боком получили чуть больше 1 см.
Последний раз редактировалось: nicserg (27 Сентября 2011 09:34), всего редактировалось 1 раз
vita-79
Давление в шинах,износ шин,кривой асфальт,просевшая пружина,затянутые болты рычагов подвески при вывешенном колесе,ну с опорой вроде ничего не должно случиться-хотя х/з Pardon
nicserg
vita-79 писал(а):
.....затянутые болты рычагов подвески при вывешенном колесе.....
До этого я менял опоры подвески, и естественно затягивал все болты верхнего и нижнего крепления поворотного кулака к стойке при снятом колесе и вывешеной левой или правой стороны автомобля.
Про какие рычаги вы имеете ввиду?
vita-79
Болты которые проходят через сайлент блоки рычага ну и гайка краба закручиваются когда авто стоит на колесьях.Ежли их затянуть в вывешенном положении-при опускании авто либо в них провернуться втулки(что не гуд совсем),либо они остануться в скрученном состоянии -соответственно будет перекос.
kotmu
Bravo
даже слышал, что в тачку сажают самх толстых девок, а потом тянут ппдвеску.. что бы создать "правильный преднатяг"... Smile nicserg
заганяй на яму, ослабляй подвеску... протягивай.. и на развал/сход желательно..
nicserg
Что значит протягивай, что необходимо сделать?
kotmu
при таком вопросе- может быть лучше к сервисменам...?
смысл следующий - загнать машину, чтобы стояла на 4-х колесах ровно.. потом ослабить все, что с резинками по низам.. т.е. так называемые сайлентблоки.... они должны встать в среднее положение (относительно работы подвески в верх/в низ), потом в этом состоянии опять все затягиваешь - т.е. сайленты будут затянуты, когда подвеска в нагруженном состоянии... после эхтого может потребоваться сход развал
nicserg
Просто не знаю сленга "сервисменов", я же профессионально этим не занимаюсь, но в технике я разбираюсь.
kotmu писал(а):
смысл следующий - загнать машину, чтобы стояла на 4-х колесах ровно.. потом ослабить все, что с резинками по низам.. т.е. так называемые сайлентблоки.... они должны встать в среднее положение (относительно работы подвески в верх/в низ)......
А какова возможная причина изменения положения сайлентблоков, если их никто не откручивал?
za_k_on
nicserg
подвеска с завода? Амортизаторы, пружины? Точно на ровной поверхности мерил? Крылья не бил, не менял? Что за опоры?
Может спокойно быть кривая кузовня, крыло не так поставили. Перетянули, стукнули, помяли, сдвинули. Новая опора могла просесть. Если амортизаторы меняные на газ-мяс, то один кончившийся вполне мог привести к такой ситуации.
Как вариант под стаб что-то попало, яйцо вверх ногами не поставил случаем?
Сдаётся мне, что затяжка сайлентов на вывешенной машине не приведёт к таким последствиям. Максимум - это сократит жизнь сайлентов и приведёт к скрипам.
alev-tlt
Вряд ли сайленты имеют отношение к данному вопросу, но куй они этим способом "встанут". Из моей практики в 6 из 6 случаев с ослабленными болтами надо было проехаться по гаражу/стоянке/колдоебинам.
ну в случае однотрубников мож еще че и видно будет, в случае газонаполненых - однозначно куй - посчитай силу действующию на поршень.
По теме при условии не битой машины (пока стояла на стоянке мож слон присел акуратненько) Razz высота это опора - пружина - резина (стойка вряд ли развалилась, и рычаг небось не отвалился с растяжкой) Короче автор чего-то недогавариваешь
ПиСи Точность измерения на руской дороге 1 см -ниачем. А то что фара ниже светит - мож че вней случилось или гидрокоректором
nicserg
za_k_on писал(а):
nicserg
Всё заводское и амортизаторы и пружины, родные опоры поменял на ss20.
Единственное получилось, надо было проехать по гаражу, метров 50 туда и обратно, но перед этим снял защиту двигателя и не до конца закрутил болты крепления рычага к кузову и на которых крепилась защита двигателя.
Всё равно ощущается наклон влево.
А сейчас правый бок то поднимается то опускается, как будто колесо яйцеобразное при движении.
alev-tlt
Ну тык попробуй резину поменять местами спереди
nicserg
Резина нормальная 100%.
alev-tlt
nicserg писал(а):
100%
математическая абстракция
za_k_on
Сам менял? Не забыл проставку поставить?
nicserg
alev-tlt писал(а):
nicserg писал(а):
100%
нет, они свежеотбалансорованные.
Всё поставил как по инструкции, померил даже болты опор по высоте относительно кузова, все 27мм и справа и слева.
alev-tlt
Тогда матреха просто хочит секаса Smile
kotmu
nicserg
а может разница была всегда? просто не замечал.. а тупо гидрокорректор кончается..и совпало на одну сторону...
nicserg
А то что проехал с раскрученными болтами крепления рычага к кузову, это могло повлиять на крен автомобиля?, но потом я их затягивал когда машина стояла всеми колёсами сама.
nicserg
kotmu писал(а):
nicserg
Я даже заметил этот крен по ощущениям когда сел в машину, а не по свету фар, про свет фар - это я потом обратил внимание.
alev-tlt
Дай ей того чего она хочет
1. 100-140 км/ч по средней разбитости дороги
2. затяжные поворота, кольца с заносом
3. шашечки
4. отсечка
za_k_on
Как вариант - может пружина не села на своё место.
Опора сс20 не просаживается. Если с проставками всё нормальео - то не в них дело.
Загадка Pardon
nicserg
3. шашечки
4. отсечка
hehe Смеёшься?
Последний раз редактировалось: nicserg (27 Сентября 2011 14:43), всего редактировалось 1 раз
