Помогите, плз, определить источник звука в двигателе 21011
Звук дребезжащий средней громкости, довольно звонкий
Когда есть, а когда нет. От нагрузки вроде как не зависит, слышен и на холостых и под нагрузкой. Связь с числом оборотов двигателя вроде как (??) не проследить.
Иногда громкость усиливается при выжиме сцепления, но потом пропадает.
Как правило усиливается при езде на подъем и спуск, но не всегда.
По характеру звука что-то среднее между вибрирующей не закрепленной шайбой и
цепляющей шестеренкой стартера за маховик при включении стартера на уже работающем двигателе.
Поставлены новые цепь, натяжитель, успокоитель, стартер.
Звук остался :-(
Помогите дельным советом, а то на машине нужно ехать в отпуск, а звук, как правило,
вылезает наружу тогда, кода это меньше всего хотелось бы.
P.S.Тянет движок хорошо.
