просто андрей
Авто: 21099i. 2000.
в связи с отсутствием в пути запаса тосола пришлось долить в систему охлаждения воду. объёмом с расширительный бачок, где то литра 3. я так понимаю что жидкость в расширбачке особо не циркулирует и стало быть в радиаторе и в движке воды не должно быть. поэтому можно взять например спрынцовку и воду из бачка откачать и долить тосол. или сливать всё по полной программе?
Лёха198
просто андрей писал(а):жидкость в расширбачке особо не циркулирует
неправильно думаешь
просто андрей писал(а):можно взять например спрынцовку и воду из бачка откачать и долить тосол
что мёртвому припарка
просто андрей писал(а): сливать всё по полной программе?
да
Солярко
Авто: Кашкай.
просто андрей писал(а): объёмом с расширительный бачок, где то литра 3
1 литр туда помещается.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
пароотвод из радиатора в бачок есть? если да то на слив
всё давно перемешалось
в -25 будет густеть, может и раньше
увеличилась коррозионная активность ож, понизилась темп закипания
я бы поменял
kenz
Авто: 21715-31-055
Победитель Четверга писал(а):всё давно перемешалось
я бы поменял
Полностью поддерживаю. Обычно вожу на всякий случай дисцилят
Диамант
Авто: ВАЗ 21093i 1998 1.5 8кл БК Multitronics C340
слей полсистемы. да залей чистого тосола.
просто андрей
Авто: 21099i. 2000.
из движка неудобно сливать, модуль зажигания мешает. если слить только из радиатора а потом долить тосол 60 то итого будет нормально?
просто андрей
имхо нормально
а модуль снять чё никак
3 болтика, всё на виду
Диамант
да хоть откуда слей, всё равно всё смешается.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
просто андрей писал(а):из движка неудобно сливать, модуль зажигания мешает.
1.Можно снизу подлезть
2.Нормальный инструмент
просто андрей
Авто: 21099i. 2000.
Диамант
с радиатора не вариант что ли?
Лёха198
просто андрей писал(а):так снизу защита картера
4 болта открутить не судьба?
projectX
Лёха198 писал(а):4 болта открутить не судьба?
Ну уж если совсем лень можно открутить 2 передних и пусть висит себе...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Ох...проблема то
все делается прям во дворе, без ям и подьемников
1. открутили два болта на защите
2. нелишним будет закрыть пакетиком генератор, чтоб на него случаем не пролилось
3. просовываем шланг воткнутый одним концом в канистру, второй конец, открутив пробку, быстро надеваем на дульку внизу радиатора из которой льется ОЖ.
4. ждем
5. убираем шланг, прикручиваем броню, закручиваем пробку, заливаем ОЖ
6. пьем пиво(если никуда ехать ненадо), если надо то чай.
в случае если можно прям на землю сливать, то защитив генератор пакетиком, откручиваем пробку, ждем пока сольется, после чего заливаем тосол
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ну блин и проблемы
Что денег на канистру тосола не найти?
bibikin
Предупреждений: 2
а какова причина доливания, она устранена? где-то подтекает?
я бы ничо не делал пока система не продефектована.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
бибикин, ты самый первый тост...ну то есть пост прочитал?
просто андрей писал(а): пришлось долить в систему охлаждения воду. объёмом с расширительный бачок, где то литра 3.
Это почти половина объема системы охлаждения!
bibikin писал(а):я бы ничо не делал пока система не продефектована.
Совершенно правильно!
Но у автора видимо мотор закипел!
Иначе потерять и не заметить отсутствие 3-х литров ОЖ невозможно.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Дмитрий У. писал(а):Ну блин и проблемы
Уж если так то крышку бачка приоткрути и жди когда вода испариться. Только закипеть можешь в пробках. Или слить весь и выпарить. А лучше новый залить.
Пробовал во времена дефицита на 8.5 л тосола полтарашку воды доливать. При - 20 уже каша.Что не есть гут. Может ремень порвать. Потому что помпа скрипит первое время.
Wanderlust
Авто: RIO
На 14й нормально всё сливалось. Только сразу крышку с расширительного бачка не откручивать. И из радиатора мимо генератора, и модуль зажигания один болт открутил, да отогнул-отвёл его. Ну, неудобно без специнструмента болт с блока откручивать; точнее - потом закручивать (ну и искать смытый потоком антифриза болтик).
projectX
Wanderlust писал(а): Ну, неудобно без специнструмента болт с блока откручивать; точнее - потом закручивать
Какие нах специнструменты?Ты его руками чтоли откручивал?
Трещетка с удлиннителем,либо обычный накидной ключ вполне подойдут
просто андрей
Авто: 21099i. 2000.
конечно можно и защиту снять. если смочь открутить заржавевшие за 11 лет болты. и модуль зажигания открутить. просто хотелось обойтись малыми усилиями и не снимая пиджака и чистой рубашки получить приемлимый результат. но раз сливом тосола из радиатора не обойтись то значит надену подменку, возьму ящик пива и в бой
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
+ многа
