Страница 7 из 15
Slava_Voronezh
Дело в том, что микрофон вряд ли поможет-мимо гаража проезжает много машин, и сигналка может сработать от их шума. Или не сработает?
mr1
Микрофон для прослушивания. Звонишь в гараж и слушаешь, что там.
А датчик для срабатывания сигнализации - датчик движения.
Кроме того, возможна функция фотографирования с отправкой фоток сразу в интернет.
rover
Микрофон включается автоматически. Можно задать команду при сработке, чтобы сига сама звонила на твой номер.
Так же на ворота можно датчик удара повесить автомобильный, стоит копейки, настроить только его менее чуствительно.
В общем все решаемо.
Главное - сигу смонтировать незаметно, чтобы не сразу заметили, или вообще бы не увидели, а в это время наряд милиции едет. Или сам вызываешь.
Кстати забыл сказать - её можно смело сдать на пульт вневедомственной, только расширить надо будет пультом управления.
Отключение/включение можно сделать по брелку (самый удобный способ), по таблетке (дается время после открытия двери допустим минута, чтоб снять/поставить), или по паролю. Охрана любит по паролю, или брелку.
rover
Можно смонтировать сигнализацию просто от машины с сиреной и датчиком удара. Только установить все пульты и блоки питания в соседнем гараже, или за ниипическим железным листом на ключе, питание так же брать из соседнего гаража, чтоб не отрезали, не разбили.
Ревун-сиренку надо ставить только однотональную, и выносить как можно дальше, допустим в пустоту бетонной плиты, так, чтобы не видно было провода, чтоб не отрезали.
Ворота открываешь, сработал язычок на зацепке, сига заорала. Можно поставить концевик на воротах на разрыв одноразовый реле, и тогда сига будет орать всю ночь напролет. Выключение с брелка.
Цена вопроса где-то 3000, если монтировать самому, сига, сиренка, датчик удара, концевики, БП, провод, релюшка слаботочная, щиток, изыскать еще место под монтаж незаметный.
Но лучше всего вместо всех каких-либо датчиков и концевиков ставить датчик обьема. У меня стоит датчик обьема - руку в гараж засовываешь, датчик сработал. Т.е. попросту его невозможно обойти.
Датчик обьема выключает реле, и все, сига будет орать, пока не обесточат линию всю полностью в ГСК. Да и то можно её посадить на скат от видеонаблюдения, еще минут на 30-60 смело хватит голосить.
ДюКЧ
Zippo2 писал(а):
сигналка самое оно.
даже если гараж за 3км? nea
rover писал(а):
Купи сигналку с микрофоном, смонтируй блок незаметно в гараже, микрофон повесь возле ворот прям, тоже незаметно. Поставь датчик обьема (датчик движения), и концевики на ворота и калитку.
Сигналка сама пришлет смс и позвонит, если кто-то полезет в гараж.
а она сама не скажет - где ты пропадал, уже угнали! - или - ну чего опять приперся - все нормально, ветер дверь теребит!
pst
фотка - вон моя поехала! ROFL
вот с этим согласен - кто-то убежит, кто-то сообщит! включаться должна секунд через 30, чтобы успеть отключить по штатной ситуации. еще бы добавил баллончик черемухи черного дыма минут так на 30! чтоб никто не зашел и шум поднялся!
rover
ДюКЧ
Ты будешь еще больше смеяться, но в GSM сиге и такая функция подключается hehe
Ну и что, что гараж за 3 км. В ментовку звонишь, мол там-то там-то угоняют, я хозяин, мне позвонили сказали. А если на пульт охраны сдать, то вообще пофиг, дрыхнешь дома - запищала - перевернулся на другой бок. А утром звонок из милиции - пожалуйте для дачи показаний - пыьтались нехорошие дяди залезть в ваш гараж.
pavel74
1. поставь дополнительный, закрытый отводом или еще чем, замок на створки внутри гаража.
2. снаружи створки должны обязательно закрываться на замок. Доступ к личинам врезных замков должен перекрываться поворотной или откидывающейся пластиной, которую можно совместить с запиранием створок. Сам наружный замок нужно закрыть отводом большого диаметра или еще чем.
Velzevul
У соседа пожарный рукав, с каким то пружинящим материалом внутри, чтобы плотнее прилегало. Вроде нормально, себе вот тоже думаю сделать. Уже даже рукав нашёл. Но главное чтобы рукав старого образца был - мягкий. Новые - жесткие.
Velzevul
Видел в строймаге колбасу из материала типа - пенофола (вспененного полиэтилена) с отверстием внутри по всей длине. У нас человеки-пауки сейчас такими щели на домах заделывают. Думаю вот такой бедой попробовать между воротами щеляку заделать. Как думаете?
Velzevul
А штору хочу из бурукрытия сделать. Как считаете, будет толк? Только она - зараза тяжелая будет... Уже купил под неё трос, талреп и пр.в стены вогнал кольца под трос.
Shturrko
помогайте советом коллеги. решил ворота гаража изнутри обшить доской (есть возможность достать 6-ти метровую доску почти бесплатно, обрезная). кто как делает? планирую нашить подобие обрешетки и уже к ней доску нашивать. в пустоты натолкать пенопласта и обрезки изолона.
мож есть у кого фото или чо нить подобное?
ДюКЧ
faq
я собираюсь сделать так
по периметру обрешетку из брусков 40*40
на монтажную пену к двери приклеить экструдированный пенополистерол
сверху закрыть либо фанерой либо дсп, может и досками Smile
Shturrko
ДюКЧ писал(а):
делай!
дык и так собрался... но хочется по уму и надолго делать...
Вова Длинный
А смысл? У тя чо, гараж отапливаемый???
$n@ke
У меня обшито так. Обрешетка, затем утеплитель типа пенофол, в обрешетку оранжевый экструдированный пенополистерол, щели макрофлексом (хотя по идеи лудше герметик жидкий). Сверху это зашьется рейкой.
Клаssик
Лучше базальтовую вату. На металле будет образовываться конденсат, и под пенопластом и изолоном долго сохнет. Ржаветь будет.
Обрешетка - лага сверху, снизу, посередине на болтах.
ИМХО много. Толщины 20 мм вполне хватит. 40 с одной стороны, 40 с другой, по 10 мм на обшиву - итого минус 100 мм (как минимум) с ширины гаража.
Shturrko
а если вообще ничего внутрь не толкать? не пойдет так?
rover
Сто раз обьясняли уже
Последний раз редактировалось: rover (24 Февраля 2013 16:51), всего редактировалось 1 раз
rover
Забыл сказать - поролоны, вату и проч х_ не суй. Только или воздушное пространство, или пенопласт, желательно изыскать мелкозернистый пенопласт, такой сендвичевый, но он вообще дорогой, только если с панелей надергать. И обязательно пленку.
Я бы еще купил карандаш от тараканов, и перед обшивкой ворот изнутри нарисовал бы узоры по всей внутренней поверхности ворот.
rover
Пойдет, но с пенопластом допустим на 5-10% зимой теплее.
Вообще лучшим утеплителей по всем стандартам считается воздух, у него типа низкая передача и все такое.
Но пленку все-равно надо будет, и при этом еще ворота будут бренчать и так себе, вот когда с пенопластом ворота как-то более тихие становятся и такие путевые, как термос в общем Smile
Было раньше с воздухом, перебрал пять лет назад, сделал с пенопластом и пленкой - зимой ощутимо стало сразу - когда закатываешь машину, закрываешься, капот открываешь и в гараже 15-30 минут вполне сносно, можно даже это время в свитере ходить и не спеша собираться домой, на улице -20-25 где-то.
Когда было с воздухом, тепла машины хватало не больше 15 минут при такой же уличной температуре. Так что очевидно.
Но поролоны и проч шнягу не суй, во первых горючее - ключи если потеряешь и резать, загорится все что можно, во вторых бактерии и зараза скапливается, в третьих больше 6-7 лет это не живет, превращается в труху и будешь дышать этой пылью.
Или пенопласт, или воздух.
Есть еще составы хитрые - смешиваешь, он вспенивается. Потом надо обрезать скобой вровень с торцами ворот, и покрасить, чтоб не вбирало воду, потом пленку и обшивай.
shubin81
rover писал(а):
1. Это раз 50 уже обьясняли - делаешь обрешетку, только брусья заколачивай не впритык, иначе ворота поведет немного, а просто привинчивай.
Тут важный момент - желательно делать так - отрезаешь в размер брус, меряешь, сверлишь в железе дырки под саморезы, олифишь брус полностью, особенно торцы, привинчиваешь.
Но если пачкаться не хочешь, то просто когда привинтишь всю обрешетку, пройдись где достанешь олифой/лаком/битумом.
2. Между брусьями обрешетки заталкиваешь плотно пенопласт, чтоб стал вровень с будущей поверхностью, не болтался там.
3. Степлером, или просто гвоздиками прибиваешь цельный кусок полиэтиленовой пленки, с выпусками по краям ворот.
4. Заправляешь припуски аккуратно за брусья, или складываешь вдвое (в этом случае когда крайние доски/рейки прибьешь, припуск как бы будет уплотнением для обшивки)
5. Набиваешь рейку.
да - именно так я тоже делал. внутрь пенопласт тока без пленки. красил пинотексом + каждый год снизу отработкой смазываю чтоб гниль не шла
вибромат и вибропласт в листах? пеноизол? энергофлекс?
rover
Это получатся очень продвинутые и дорогие ворота 63
Дымдыр
Ребят подскажите, что придумать для фиксации ворот .Гараж проходит рядом с тропинкой дорогой где ездят машины ! Ворота в две половины ,калитки нет .Когда вхожу в гараж половинка от ветра вылетает и может ударить по машине проходящей.
Страница 7 из 15
