Al79ex
Кто менял данные расходки,геморно?И что для замены нужно,кроме рук и головы,съемник нужен?На диагностике сказали,что потрескались и поэтому балку увело немного.
а недумал что таких диагностов надо об эту же балку и поцеловать Wink
Al79ex писал(а):
Ваз 21154 кварц
ты чо уже 500тыков намотал?
на сайлентах балка никуда неуходит и даже если раздолбит эти сайленты балка никуда неуйдёт.
Какого вообще полез то к балке задней??? какие предпосылки?
Al79ex
Заехал я на сход-развал,говорю,что при езде прямо руль немного повернут вправо,мастеровой сказал,что ушли задние колеса в сторону,потом залез и сказал про сайлеты,прикол в том ,что я 2 раза делал сход развал в 2 разных мастерских и тоже самое,в этот раз после объяснения не знаю что делал.но руль почти как положено находится.
facepalm писец куда мы катимся lol1
в Раше можно с десяток объехать стендов и все будут казать как один ибо в хавно ушатаные а калибровать мало кто хочет платить бабки.
Al79ex
У тестя тоже 2115 и такая же хрень,руль вправо повернут,сход развал уже не раз делили,т.е.советуете искать нормальный сервис с компьютерным оборудыванием?Там где делал до этого,все этого мастера хвалят,дак в чем причина?в кривизне рук,оборудывании?
Al79ex
т.е.ездить так и не париться?А как вообще узнать плохо сайлентам или нормально,пошатать?На 6 когда менял все ходуном ходило,зад аж в сторону кидало.
rg-45
имеет место быть подобная трабла.вот только умну влево.на сход-развале всё ставится прямо.первые километров 10 стоит ровно.а потом оказывается чуть повёрнут.откель такая шняга ХЗ.
    забить или снять руль и переставить прямо Smile
Al79ex
стенд надо искать не новомодный а рабочий а неубитый.
ну и руки чтоб были у мастера от куда надо .
Подвеска должна быть в идеале чтоб мастер сделав развал и ты неимел притензий.
сайленты задней балки живут если не вечно то порой переживают и кузов Таза, так что про них забудь так же как и про подобные сервисы.
rg-45
как ставят на стенде так и едет до следущего стенда, подвеска вылизана.
Чудес небывает Pardon
lexikon
руль переставьте и всё))) на один зуб)
Al79ex
Была такая мысль переставить руль,но надолго ли это.
Al79ex
ключ куплю,переставлю,там вроде на 27 головка нужна.
Кстати многие ругают новомодные стенды и я в том числе.
делал на стенде 3D в калибровках он ненуждается впринципи но на этом стенде мене наделали такое что когда приехал переделывать на другой совковый стенд по причине жора резины мастер просто окуел от цифр. wwow
стоял есно рядом с мастером и всё цифры были одинаковы и в допусках, НО вот фигня однако.
Щас сделал на обыкновенном стенде и всё никаких проблем.
lexikon
ну вообще если руль совсем чуть чуть повернут, то есть вероятность что после переустановки на один зуб он будет повернут уже в противоположную сторону Smile
вот у меня он не ровно буквально 5-6мм если зрительно провести вертикаль и горизонталь...переустановка на зуб даст мне уже большую разницу да к тому же в другую сторону Sad((
Al79ex
Да я вроде обращаюсь к проверенному временем и людьми мастеру,ни кто на него ни когда не жаловался,одни полож.отзывы.
nestor
5 балов. Одно то что Кварц-говорит о том что сайленты в порядке. А балку увести может и от других не хороших ударов.
Al79ex
Я на машине тестя сначала это испробую,у него больше повернут.чем у меня. Smile
+1 крпеления балки малёх кстати регулируются.
lexikon
может у них стенд инженер нихера не регулировал hehe
PS
на сход-развале имхо не реально попросить поставить руль идеально прямо
на это несколько причин есть...будучи на земле выставив руль прямо или запомнив положение руля когда авто едет прямо...после приезда и заезда на стенд вы поставили в то самое положение руль...но фиг там плавал Smile милиметры туда сюда...да еще и руль крутить будете уже стоя на месте...да и люфты в подвеске
да короче идеально прямо имхо не реально lol1
Al79ex
А что это значит?В чем преимущество кварца?По паспорту она серо-зеленый металлик,но все пишут и говорят,что кварц.
nestor
В том что Кварц это довольно свежая машинка,для такого развода,как износ сайлентов задней балки.
А забыл. ИМХО конечно.
Al79ex
у тестя тоже серо-зел.метал.но 2004 г.в.пробег менеее 100.
неверное утверждение Wink
вытсавили на последнем стнеде чотко ровно, так авто и едет с чотко ровным рулём есно если дорога позаваляет, если склон дороги есть то рули есно свёрнут чутка.
lexikon
значит у меня вечно дороги кривые со склонами))
неудивлюсь facepalm Раша же lol1
кстати на стнеде руль фиксируют?
мене ДА Good
в идеальной подвеске их НЕТ и быть недолжно!!! supercool
