impulse_59rus
Всем привет!
Пробил кпп на днях, корпус состоит из 3х частей. Пробил самую ближнюю к двигателю... Взамен пробитой купил новую часть, НО!
Между новой деталью (пусть она будет называться "первая" из трех частей кпп) и "второй" в одном месте при соединении образуется щель в пол мм, чем ее заделать? длина щели 7 см. Причина ее появления - видимо при пробое "вторую" часть тоже задело... Новую "вторую" часть покупать накладно - 2р. Как решить проблему?
Заранее спасибо за советы!
kotmu
холодная сварка?
impulse_59rus
kotmu писал(а):
холодная сварка?
а насколько она практична??
MG_And
Ну заварить конечно же.
Дядя Ваня
в данном случае ни насколько. надо покупать среднюю часть кпп
impulse_59rus
если я заварю эту щель, потом невозможно будет разобрать кпп... я же писал что щель между двумя частями корпуса кпп
impulse_59rus
походу ты взял колокол от кпп нового образца, они несколько отличаются.
Дядя Ваня
так отличие там в крепление стартера 2 и 3 шпильки. я думаю он бы сразу увидел.
MG_And
Наварить, и шлифануть.
Vik
х123ас писал(а):
impulse_59rus
Не... Они сильно отличаются. Там не щель будет а просто дыра ;)
ДюКЧ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106572
коробас состоит из задней крышки, картера коробки и картера сцепы. ты про это? если в месте, где щель, просто вмятина, не отражающаяся на геометрии соединения деталей коробки, ее можно чем нить заделать после сборки. в другом случае придется заменить обе детали. я бы проверил на полированном стекле стык проблемной детали. возможно, достаточно будет просто нарастить холодной сваркой и запилить до ровного.
Vik писал(а):
е... Они сильно отличаются. Там не щель будет а просто дыра Wink
Отличия там не большие. Но на счёт шпилек Халява прав. Я почему про это сказал, зять в свое время купил зубилу с таким гибридом коробки, одна часть 08 другая 10, но стартер был на 3 шпильки, значит у него средняя часть была от 10. Щель там как раз примерно как автор описывает, около 1мм, там есть участок, где фланец не совпадает, где то 7-10см, его там тупо герметиком залепили facepalm
А автор хоть бы фото сделал, а так гадать можно сколько угодно supercool
kotmu
Bravo
kotmu
соединение там всё равно текло))) Так что аплодисменты не оч уместны))
kotmu
х123ас писал(а):
kotmu
автор не писал, что текло... если течет - тогда - да.. варить аргоном или менять
mig-13
Была подобная проблема. Решил просто - положил корпус на ровную и достаточно толстую металическую поверхность и под пресс. Давить с умом! При сборке герметика не жалеть. Коробка прошла уже более 200 тык. и все ок.
Если нет пресса то можно и молотком, главное чтобы корпус лежал на твердой негнущейся поверхности!
ДюКЧ
