Страница 1 из 3
Duffer
есть бокс - 250 квадратов. Стены бетон, окна - пластик. То есть тепло держать будет хорошо.
Проложены трубы отопления, нужно придумать автономный котел на каком-нить недорогом виде топлива.
Быдл-О
Электрический котел рулит. Никаких разрешений не надо, греет моментально. Топиться можно ночью по дешевому тарифу - выйдет в цену газового отопления.
отработка.
Otto Frija
Duffer, недорогое топливо в округе одно - природный газ в трубе, остальное дорогое шо трындец.
"Проложены трубы" - ни о чем, фото бы. Секции посмотреть и посчитать. ИМХО скорее всего там залепуху сделали, чтобы с заказчика деньги срубить за "почти готовое отопление", как бы его разбирать не пришлось.
Итак: Есть в округе газовая труба?
Otto Frija
Это сколько такой дешевый тариф?
Быдл-О
Ну если нем киловатт стоит около 3.50, то ночью около 1.30. Котел в режиме поддержания температуры будет кушать 3 КВТ, за ночь съест 24 квтчасов, то есть около 10 рублей.
Otto Frija
Быдл-О, ночь это этак 33% от суток. В квадратный метр за ночь нужно будет вкатывать около 300 Вт ежечасно, а днём "поддерживать".
Я уж молчу что 1.3 руб/квт*ч это дохера дороже газа. На 250 метров ему надо 25 киловатт. А с учётом переноса центра тяжести отопления на ночь - и все 50+ кВт. Тем более ТС не из Ашхабада.
Можете узнать, почём ему обойдется линия на 40-50 кВт.
Duffer
газового баллона насколько хватает? если замутиться с баллонами...
Otto Frija
На одни сутки в январе. Ценник суток сами посчитаете? Smile
ms_2007
Duffer, природный газ не вариант?
Быдл-О
Да, 250 метров это сильно дофига. Электричество может быть выгодно, если площадь небольшая и хорошее утепление.
Стены бетон, То есть тепло держать будет хорошо
-не вижу взаимосвязи.
Балонный газ в мороз будешь по балону в сутки сжигать.
Если помещение с высокими потолками (метра 4 и выше) то нужна тепловая пушка (с вентилятором), топливо -лучше соляру, не так огнеопасно и взрывоопасно как газ
в123вв
Преимущества печи Бренерана:
- мощный нагреватель воздуха для быстрого отопления любых помещений;
- не зависима от электричества и газа;
- равномерно обогревает все помещение;
- работает на всех видах твердого топлива, дровах, картоне, отходах;
- экономична и проста в обслуживании;
- контролируемое горение, высокий КПД;
- используется в жилых домах, на дачах, в мастерских, в гаражах, в теплицах;
- время работы печи на одной закладке топлива — до 12 часов.
psiha
У слесаря, к которому я езжу с машиной, отопление в гараже сделано на тосоле, зимой, когда -30 в гараже +12 стабильно.
Otto Frija
FHR, есть косячок - солярка почём нонче? Похеровей сжиженного получится.
Тепловая пушка будет срать выхлопом туда же или в некоторых других вариантах - облажается с КПД.
Otto Frija
Он Тосол что ли сжигает? Smile Топливо какое?
Alex-vs-VAZ
теплота сгорания тосола? hehe
Otto Frija
в123вв, и что у нас с ценником дров/угля в пересчете на рубли за киловатт?
psiha
Естественно тосол в качестве теплоносителя Wink , подогрев газом
maxFZ20
Vlad B
Первое что надо сделать - утеплить стены снаружи, и максимально утеплить потолок. Так же крайне необходима двойная дверь-ворота с теплоотсекателем на входе.
Окна максимально закрыть.
Впрочем, любое оборудование работает до +5*С, единственное, пневматика начинает лагать из-за промерзания уплотнителей и естественного понижения давления в магистрали ввиду снижения окружающей температуры.
Vlad B
Ваще правильно сказали, надо на отработке работать, она беплатна - самовывоз с любого СТО. supercool
Бокс отработкой топить сам бог велел))) Только толком не знаю как это реализовывают. Но то что некоторые собирают отработку - факт, а значит топят))
kotmu
и ищо.. бетонные стены - надо утеплять... и обязательно потолок..
ну это само собой. Опять же, бетон понятие растяжимое. Некоторые кирпичную кладку, оштукатуренную, называют тоже бетоном.
Страница 1 из 3
