Страница 2 из 2
kotmu
Андрей Т. писал(а):
короче я только что пробовал завестись с аккумом который простоял на зарядке 12 часов
эффекта никакого (правда аккум у меня странный, плотность после зарядки поднялась только до 1.19, 1.20 кое где)
он сульфатирован быстрее всего... его надо менять и проверять зарядку и ток утечки..
phoenyx писал(а):
А может замкнуло во время мойки..
на воде ничего не замыкает реально.. ну может 220V Smile
phoenyx писал(а):
важно также выяснить ПОЧЕМУ сел аккумулятор.. Может он уже был посаженным до мойки..
phoenyx
Да.. И еще.. Какое отношение модуль зажигания имеет к стартеру??
Цепь запуска стартера (управляющая) замыкается через замок зажигания.. А силовой провод идет напрямую от аккумулятора..
Неисправность модуля зажигания - это когда стартер крутится, а двигатель не запускается..
phoenyx
wwow
впервые слышу, хотя сам не экспериментировал.. Это как? Если бросить батарейку в воду, она не сядет??
Сохатый
Оффтоп. Когда был маленьким и только постигал азы электротехники, батя показывал такой фокус: брал контрольку (патрон с проводами и лампочкой 100 Вт 220 В), погружал ее в литровую банку, заливал водой из под крана и... включал в розетку!!! Лампочка спокойно горела. Для меня, учившегося тогда классе в третьем, наверное, это было круче, чем для Беллинсгаузена открытие Антарктиды.
По теме. Просто от воды, действительно, ниче не замкнет. Но вода + грязь + моющая химия при протекании тока очень сильно окисляют соединения, по которым протекает ток. Контакт в них сильно ухудшается и начинаются всякие глюки.
phoenyx
Оффтоп.. Вот так удивили (но проверять серовно не хочется)..
И все же причем тут МЗ??
Андрей Т.
ток утечки проверял тоже не раз - если отключать магнитолу и борт комп то меньше 20 мА
с аккумом беда просто и я хз что с ним делать
когда он садится у меня не получается его полностью зарядить
хоть весь день его заряжай - ему пофигу
но в мастерской один раз было дело - зарядили до 1.27
да и аккум это все не по теме, ну дохнет он ну и хрен с ним
проблема то не в этом, а в чем - мне так пока и не ясно
Чего, правда стартер и мз никак не влияют друг на друга???
а если я провода к мз от цилиндров не в том порядке подключу - то что, стартер все равно крутить будет?
ЗЫ - я на мойку так и не заезжал, не успел, так что под капотом все сухоSmile
Андрей Т.
а как же правила соблюдения крышки аккума в сухости и чистоте?
если ж там будет сыро и грязно - ток то потечет, я не прав?
kotmu
Андрей Т.
не ипи моск... для запуска машины - нужен рабочий АКБ, потом все остальное - должно включаться зажигание, крутить стартер.. если этого не происходит - ищем и устраняем траблу..
после прокрутки стартера - мотор должен запуститься -если этого не происходит - ищем и устраняем траблу..
попутно придется проверить и провести некоторые измерения - что не повредит..
по данному АКБ - мое имхо - в помойку..
Сохатый
Прав. По сильно загаженной электролитом и грязью крышке ток течь может. Это может способствовать быстрой разрядке при долгой стоянке, но не более того. Ты с отвертки-то пробовал заводить, нет?
Андрей Т.
kotmu
извините великодушно что вынудил Вас снизойти до общения с таким неграмотным как я
если я вас здесь всех настолько бешу, то прошу прощения, больше не буду
kotmu
Андрей Т. писал(а):
kotmu
ты сильно ошибаешься, дружище Drinks or Beer
для укрепления психики рекомендую зайти в курилку - там высеры значительно сильнее Smile
не ипи моск...
- если ты про это - то сорри... как правило, никто не обижается.. мне и не так писали...лично я не имел ввиду неграмотность или снисхождение.. или там... бешенность
Smile
в любом случае - сорри
здесь большая половина - не знают все обо всем.. все на добровольных началах... вопросы задают все, даже имеющие много опыта.. так что расслабься.. и продолжай свою тему Smile
Ну погорячились - и хватит!
Давай разбираться постепенно!
Видимо твое Зарядное Устройство автоматическое,а АКБ действительно уже старый.
Но дело не в этом!
Сними клемму мама с втягивающего реле и отверткой перемкни папу втягивающего с его же шпилькой-гайкой на которую приходит клемма с "плюса" АКБ.
Закрутился стартер - все в порядке и с АКБ и с стартером вместе с втягивающим.
Результат сюда - будем дальше искать.
Не забудь перед проверкой поставить на нейтралку,а то задавит.
Зажигание включать не обязательно.
Good
phoenyx
Схема соединений стартера: 1 – стартер; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – генератор; 4 – монтажный блок; 5 – выключатель зажигания; Р1 – втягивающая обмотка тягового реле; Р2 – удерживающая обмотка тягового реле
У меня когда машын не заводился, долго и упорно курил эту схему, попеременно со схемой включения генератора.
Цепь зажигания к цепи стартера никак не относится..
Схема может быть и другой - с реле стартера http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1453.jpg
phoenyx
Но ведь и в ней отсутствует цепь зажигания.. Wink
Сохатый
Пока автор не проведет эксперимент с отверткой пищи для размышлений никакой. Давайте в экстрасенсов чтоль поиграем? Wink Я за реле стартера. Потому что при заводке тихо, и лампочки не пригасают.
phoenyx
pst
Я тогда за плохой контакт массы на двигателе.. Ибо у меня тоже реле не щелкало и лампочки не пригасали, когда такая же проблема была..
Автор, машина с толкача заводится??
П.С. А еще у меня слабо светилась лампа разряда АКБ в положении 1..
ДюКЧ
интересно, а на кой тогда проверять ток утечки? проверяй со всеми дармоедами!!!
Андрей Т. писал(а):
да и аккум это все не по теме, ну дохнет он ну и хрен с ним проблема то не в этом,
дык выбрось, и решишь проблему. слушай, а ты не прикалываешься?
Андрей Т.
kotmu писал(а):
Андрей Т. писал(а):
kotmu
не ипи моск...
ок, все в порядке Drinks or Beer
да, я не привык еще наверное к форумуSmile
ну и сам конечно стал выводы делать дилетантские
вобщем спасибо всем ответившим
дотащил меня брат до гаражей и дело оказалось в умершем втягивающем реле
потом еще до кучи оказалось что с ввп напутал порядок Drinks or Beer
но радость моя от заведенного авто быстро омрачилась ценой которую заломил гаражник
за 10 минут что он возился под капотом и его неизвестно какой степени давности реле он заломил цену в 1000 руб
причем я его знаю с весны, чинился у него тыщ на 20 уже и так ободрал
не знаю конечно может опять я чего то не понимаю, но имхо - не стоит эта работа 1К (он еще посетовал что мол на сервисе было б дороже)
короче улетел от него в бешенстве и больше ездить туда зарекся
Само реле около 400 руб. стоит,остальные 600 за работу по замене и определение неисправности.
Можно было бы и сэкономить,если делать самому,спрашивая советы на нашем форуме.
Что в этой теме и обсуждалось.
Может и грубоватые были ответы,но судили по Вашей более чем 2-х летней регистрации на форуме,вот и обращались на "гаражном" языке. Wink
Андрей Т.
согласен, но оно ж не новое, неизвестно сколько еще проживет
а 600 рублей это не дороговато за 10 минут?
даже на сервисе вроде нормо-час дешевле
это точно, я видел что мне и Вы и Сохатый об этом говорили
значит проглядел я(
на самом деле мне и знакомый из моего дома говорил что скорее всего в реле дело, но вот подъехать посмотреть хотя бы машину за 500 метров было впадлу, так в гараж меня и занесло
да, тут обитают суровые мужчины
ну ничего, мне это должно пойти на пользу
Smile
Страница 2 из 2
