GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
собсно сабж
с чем связано ума не приложу, люфта в крестовинах нет, менялись в том году но пробег слишком уж мал, для такого явления (имхо)
такой же стук появляется когда при трогании глохнешь и снова резко жмёшь сцепу, прям не то, что стучит, а аж бьёт...
какие мысли господа?
Чоткий Я
Авто: ВАЗ-21074, 2001, БСЗ, карб, колеса резиновые, антенна, колпаки, куча наклеек, новая пепельница, насадка на глушак, короче "
когда стоишь или в движении? Точнее...
GT-S
в движении, например в пробке тянешься, sd;bvftim? и ба бах...
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
У меня на старой машине такое было, стучала года так три, в этом промежутке перебирал сцепление, никаких проблем в его деталях не обнаружил. Потом сказали, что, скорее всего, дело было в изношенной опоре вилки выключения сцепления, которую я не осматривал, она 240 тыс км отходила у меня без замены.
GT-S
ну у меня стук сей пропадал после замены крестовин, потом через км 200 снова появился, читал где то пишут мол "не выжимай резко сцепление", но эт как по мне бред, у кореша 3ка откапиталеная, у него когда глохнешь такой же стук, но сцепление там какое то сильно жосткое, ногу аж выкидывает...
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
GT-S писал(а):в движении, например в пробке тянешься, sd;bvftim? и ба бах...
Была недавно подобная проблема, износились втулки в продольных штангах задней подвески, подозрения тоже сначала были на сцепление. был жуткий стук при выжиме сцепы, хотел сначала поменять втулки, а потом как бабосы думал соберу поменяю и сцепу, а после замены втулок все пропало, тихо стало
GT-S
все что ли втулки на тягах менял? или только некоторые?
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
GT-S писал(а):все что ли втулки на тягах менял? или только некоторые?
они у меня были все в трещинах, поэтому поменял все
GT-S
ну у меня вроде трещин нет, хотя хз, надо проверить, как вариант, спасибо!
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
У меня такая же беда щас,только не вижу смысла-при чём тут выжимание сцепления и задняя подвеска???
Wingen
Авто: 2114
MANSHTEIN писал(а):У меня такая же беда щас,только не вижу смысла-при чём тут выжимание сцепления и задняя подвеска???
Вот, вот -стук то около кпп.Или нет?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
MANSHTEIN писал(а):не вижу смысла-при чём тут выжимание сцепления и задняя подвеска???
А векторы действующих сил сможешь нарисовать? Если сможешь -- то прекрасно поймешь, что есть прямая связь.
Ну и расскажи подробнее о звуках-то.
GT-S
стук шел именно сзади, но уже пофиг, т.к. машина продана....
однако всёравно интересно что это было
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
У меня были стуки из за повышенного люфта в шлицах кардана, тоже голову сломал - никак не найти было
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
От кардана звук обычно достаточно звонкий, от реактивных штанг глухой. Если звук именно при выключении сцепления при достаточной нагрузке, то, скорее всего именно кардан, плюс возможно проблема в эластичной муфте и ее фланце. Реактивные штанги обычно стучат при изменении продольной нагрузки, например, начало разгона, после торможения или наоборот. Резинки реактивных штанг могут выглядеть идеально, но вот распорная втулка уже имеет свободный ход, что ведет к стуку. Еще бывает стук связан с повышенным люфтом в редукторе моста.
MANSHTEIN
[/quote]Вот стук звонкий,в районе коробки
Bogdanoff
Авто: ВАЗ-21043
У меня тоже стучит, но когда стою. Поменял сцепление в сборе и с тех пор началось... Иногда выжимаю сцепу, чтобы включить первую скорость, а тут откуда то из КПП такой глухой стук, немного даже в рычаг переключения передач бьет. Причем стук не сразу как педаль выжал, а где-то через пол-секунды только. Даже если передачи не переключать. Поставил на нейтраль, завел машину, нажал сцепу, прошло пол-секунды - глухой удар. И так довольно часто.
Так и не понял в чем дело, вроде не мешает и ладно...
