Страница 3 из 5
в123вв
брат шумы писал(а):
в123вв писал(а):
Да, они подымут
Скажут у нас норма - это колотун, и ниибет
ну значит последние дома в цепи отопления будут замерзать Pardon или пусть ставят у себя насосы в подвалах Wink
Там скорее всего давления не очень, да заодно у самих радиаторов теплоотдача мала + могут быть окна дырявые
Например Smile
брат шумы
х123ас писал(а):
ну и какой вывод из этого? Ничем давление само по себе не поможет.
есть там какое-то уравнение бернулли для жидкости.там связь давления,скорости этой жидкости и прочей ерунды Wink .именно поэтому сечения труб меняется с большего на всё меньшие Smile
брат шумы
там контур замкнутый, давление на циркуляцию не особо то влияет. Ты его хоть в космос задери, циркулировать будет только если циркуляционный насос подключить
брат шумы
я предложил тока один вариант поднять давление в трубах, тогда оно продавит.второй вариант-это ставить насос ,где-нибудь посередине контура,как мы делали на работе Wink
давление где ты собрался поднимать? Как оно давить должно? Или ты циркуляционным насосом давить предлагаешь?
sveinung
х123ас писал(а):
В твоём случае я так понимаю нет циркуляции в контуре, причина банальна - засраные трубы. По хорошему надо бы сменить их все, но это практически не реально - нужно согласие всех жильцов, плюс спонсирование... К сожалению простая замена батарей вряд ли тебе поможет, скорей всего лишь немного улучшит ситуацию.
все так, да только согласно замерам температура у автора в пределах нормы Pardon
мож у них стояк зажат тупо ? Pardon
или уже подобный умник поставил себе гармонь на всю стену pst
LambadA
х123ас писал(а):
LambadA
знакомая планировка, у нас таких домов валом. Система отопления там простая, по кухне подача снизу допустим, в прилегающей комнате будет обратка, аналогично в двух других комнатах, которые рядом.
У нас соседи на 1-м и 2-м этажах поменяли батареи и трубы (но та часть что в плитах осталась прежней её просто прочистили) я живу на 3-м этаже, и в месте с батареями хочу поменять и трубы тоже (потолок долбать не буду, отрежут, почистят и приварят.
LambadA
Нет у всего стояка нормы нет, не могут же все термометры показывать на 3 -4 градуса ниже нормы? На пятом соседи целый день вымораживали квартиру (открыв окна) и охладили до 13 градусов, а проверка показала норму Smile Так что у них прибор скорее всего скрученный на одни и те же показатели....
Ёхан Палыч
pst надо было пингвинов арендовать для пущей реалистичности
брат шумы
да х/з его знает чем подымают Pardon .наверно насосом на водоканале и поднимают ,если трубы выдержат Wink. при опрессовке получается у них очень хорошо,что роликов немеряно в инете hehe
Последний раз редактировалось: брат шумы (29 Сентября 2011 15:16), всего редактировалось 1 раз
LambadA писал(а):
Нет у всего стояка нормы нет, не могут же все термометры показывать на 3 -4 градуса ниже нормы? На пятом соседи целый день вымораживали квартиру (открыв окна) и охладили до 13 градусов, а проверка показала норму Так что у них прибор скорее всего скрученный на одни и те же показатели....
Так... Тут возможно мутят управляющие компании. Вы за тепло кому платите? Непосредственно теплосети или управленцам? Просто если управленцам, им выгодно меньше тепла отдать (придушив ту самую циркуляцию), а на входе счётчик тепла, с вас оплата по квадратуре, а оплата в теплосеть по факту, на руки не кислый кэш... В таком раскладе ни замена труб ни батарей не поможет Sad
LambadA
Платим управляющей компании. Но общедомовой счётчик есть, только его показания часто подвергаются корректировке (обычно май и июнь доначисляют за отопление). С 2012 года вроде переводят на прямую оплату генерирующей компании с заключением договора и т.д. и т.п.
sveinung
в таком случае вам нужно проводить независимую экспертизу собирать подписи и подавать исковое заявление в суд на УК + в прокуратуру.
+жалобу в администрацию.
сразу прибегут техники с потной жопой и все сделают pst
LambadA
У нас с этим полный ппц... В прошлом году один из домов до 21 января сидел без отопления, они кому только не писали, в итоге показали по какому то федеральному каналу и какой то большой начальник приказал разобраться... Тогда включили... Бардак у нас в ЖКХ наверное самый большой в этой стране....
sveinung
LambadA
действительно бардак. у вас тсж ? facepalm
в123вв
Они не знакомы с этими, "победителями сильнейших"? Счастливые люди src
sveinung
а вообще не плохо бы было со знакомым теплотехником или шарастым малым наведаться в подвал , не удивлюсь , что у вас все стояки пережаты и входная з/а чуть открыта , что бы на тепловом узле на подаче чуть теплилось facepalm
тогда п...ды председателю жесточайших Pardon
LambadA
sveinung писал(а):
LambadA
Дома контролирует управляющая компания г.Курска.... Одна большая ж....
Это да, но где его взять знающего....
брат шумы
наскока понимаю,то всё что движется в трубах движется за счёт давления.на входе создают большее давление и нагнетают,на выходе само-собой получается меньшее.за счёт разницы в давлениях жидкость или газ движется.всё остальное лишено смысла.так мне кажется и трение об стенки труб никто не отменял Wink
Otto Frija
sveinung писал(а):
Otto Frija
поджимать краном что ? стояк или прибор отопления ? ...
Если с головой плохо - то стояк, если нормально - то прибор. Smile
sveinung писал(а):
... ни чего ставить на стояк он не имеет права. Pardon
один фиг народ померзнет и тепловая инспекция выяснит где собака порылась.
это ничто иное как самоуправство facepalm
при чем тупое такое.
всего-то нужно зайти согласовать в местный дэз/рэу/жэу в пто. facepalm
автору кажется , что будет мало , но он не учитывает , что кпд по теплоотдаче его старых засранных радиаторов ни в какое сравнение не идут с новыми facepalm
И зачем ужасаться варианту "через жопу"? А если он себе все секции попытается в анус засунуть? Это ж какой кошмар будет, давайте и это еще обсудим.
Тимыч
Парни, срочный вопрос, если в доме нет ГВС что за вода течет в отоплении?
Предыстория:
Вчера у соседа рванула трубу стояка, перекрыли весь дом. Вот уже больше 12 часов нет воды.
в 4м подъезде вывели отдельный кран, с водой из трубы отопления.
Ржавая вся как хз что, пить её понятно не буду, а умываться ей хоть можно?
Евгений123
Тимыч
Умываться и мыть голову ненадо, выпадут волосы и отвалятся уши.
В эту воду добавляют какю-то гадость что-бы трубы не ржавели
Darth
LambadA писал(а):
На кухне всегда дубак, 2 секции точно мало
мало, конечно, мне 5 секций то кажется мало ( на 7 метров)
8 секций - на 17 метров, 5 - на 8,6
Bird64
"гармонь" на *-дцать секций тоже растягивать не стоит - дальние, от труб, секции все равно работать толком не будут Wink
Ага, прям две разных подводки делают))) Одна и та же вода, что в контуре что в ГВС, добавляют туда какую то херню, это да, каустик по моему называется.
Страница 3 из 5
