kunnapuu
При переключении передачи с передней на заднюю услышал легкий стук. При осмотре - при вращении "туда-сюда" карданного вала налицо люфт в заднем мосту. Величина - по окружности фланца возле заднего моста свободный ход примерно 8 мм. Пробег около 100 тысяч, раньше это не проверял и не знаю, как было. Подскажите, такой люфт- норма или дело плохо? В литературе не нашел.
брат шумы
нормально Smile .помнится у меня на шохе туда-сюда почти на 90 градусов ходил Wink
Чоткий Я
Может это люфт главной пары редуктора?
брат шумы
ну да наскока понимаю именно про это разговор Smile
Dik 2107
Нежелательно конечно но что делать? Я тоже с люфтом главной пары езжу, приходится почаще крестовины менять. Тоже имеется легкий стук при трогании и при переключении передач.
