May_RSB
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь, помогите или подскажите...
Суть в том, что включаю печку, а из сопел запах бензина или выхлопа Unknown (смешанный), (не важно, делаю на холод или тепло) сразу могу отметить, что не с улицы.
Если кто сталкивался с этим подскажите, что и как?
Авто 2113 08 г.в.
kotmu
вероятно... из моторного отсека.... надо открыть капот и посмотреть - откуда...
второй вариант - меняный радик отопителя... он покрыт маслом и оно воняет.. т.е. призамене - не помыли снаружи... такое вонять может долго..
Barakuda
Авто 2113 08 г.в.
Здравствуй, ну для начала проверь топливные патрубки под капотом, потом посмотри не прогорели ли у тебя "штаны", и в передней стенке под капотом, есть заглушка резиновая, которая зимой вынимается, для того что бы теплый воздух шел от двигателя на воздуховод печки, а за тем в салон!
Последний раз редактировалось: Barakuda (30 Сентября 2011 17:02), всего редактировалось 1 раз
Barakuda
lexikon
у меня тут на днях завоняло из сопел бензом.....доехал до места назначения в другом районе города...открыл капот и опупел(((...все в бензине...славо богу не вспыхнул...оказывается топливный шланг к рампе протерся о ВУТ...мелкая мелкая дырка...сифонило из нее под давлением будь здоров...если чуть чуть воняет то осматривать все соединения топливных шлангов...может где влажновато
скажу по секрету, можно на горячий коллектор бенза лить хоть из ведра ничо невспыхнит Wink
Barakuda
Может быть где искра проступила и поминай как звали, с этим вообще шутить нельзя!
lexikon
я искру имел ввиду...про коллектор в курсе давно давно) просто там струя лила из шланга будь здоров...на какую нить колодку как нить брызнет...вспыхнуло бы от искры моментально...ушивать бы нечего было от авто cry
kotmu
hehe у меня копейка сгорела.. реально... без секретов Wink
lexikon писал(а):
я искру имел ввиду
не вся искра восламенит бензин Wink
от того что бенз из ведра лил на коллектор hehe
CoolM
У меня тож такое было.
1 раз оказалось корпус фильтра в карбе немного открутился и бенз капал на тарелку под карбом.
2 раз перетерся магистральный топливопровод об привод
Bombilkin
Barakuda писал(а):
и в передней стенке под капотом, есть заглушка резиновая, которая зимой вынимается, для того что бы теплый воздух шел от двигателя на ческу, а за тем в салон!
А можно поподробнее что это за заглушка такая?
Barakuda
alex63.72
Попробую на телефон завтра сфотать и скину в инет, покажу что это такое!Wink
May_RSB
это вопрос интересный... в сервисе сказали, что из первого и четвертого сифонит, надо варить... а надо ли? может просто прокладку поменять и делов, (с катализатором, как ни как около 5000 р. стоит)...
Barakuda
Я у себя взял хорошие прокладки, промазал термостойким герметиком и потуже притянул, пока полет нормальный, но смотря где прогорело, если сами штаны, то сифонить будет и можно конечно заварить, если путьний сварной, у меня батя сварщик, с этим проблем нет, он мне уже всю систему переваривал почти, а так я бы уже давно всё новое купил! dns4 А у тебя с кат каллектором и нужно ли тебе это, ведь датчик кислородный не малых денег стоит, если колхозить будешь?! Для начала надо снять и определиться, в чём и где проблема, но это ещё тот гемор, запасись набором головок, трещеткой и карданчиками! Удачи! supercool
