Новайс
Читал, просто они с нормальных японок пересели, потому такое удивление было. Тем более с автомата на механику. Почитай внимательно, они сами сломали дворники, засунули бумагу к двигателю, сорвали резьбу в ступице, и т.д. Почитай список поломок, и объясни, как они возникли из за не правильной эксплуатации?
не приородвижки
Новайс
Даже если эта гайка не была закручена, то разве нельзя было ее перед поездкой "Москва-Владивосток" проверить? А?
эти лица
одно лицо это продавец чудесных автомобилей)
Которое момент затяжки гайки дворника проверяло?
оба персонажа колоритны
Даж не знаю как с тобой вести диалог, извини. Ну ладно.
Дворники они толком не смогли сломать. Пытались. Так, гайку открутили. Видимо сами. Всего-то делов.
Даже если эта гайка не была закручена изначально, то разве нельзя было ее перед поездкой "Москва-Владивосток" проверить? А?
на самом деле была сорвана резьба на ступице для одной из шпилек, чувствуешь разницу? Во-первых, такое могут сделать только криворукие слесаря на сервисе, и то, надо очень постараться, причем здесь "Калина"? А во-вторых, и с одной шпилькой мона прекрасно ездить, ни на что не влияет абсолютно.
7) Ступица. Точнее, сорванная резьба отверстия под колёсный болт. Сообща определили виноватым дилера, дескать, слишком часто крутил болты на колёсах непропорционально длинным рычагом. С какого потолка это взяли, неизвестно, но так или иначе, заменили по гарантии, спасибо.
6) Течь герметика прокладки механической КПП. Это — криминал, как любил говаривать наш преподаватель по административному праву Мельчинский Н.Н. На мой субъективный взгляд, машина может хоть развалиться, но до тех пор, пока у неё сохраняются полностью рабочими двигатель, рулевое управление, тормоза и коробка передач, это — автомобиль. С течью КПП — это хрень полная, а не автомобиль. До соответствующего ремонта в сервисе. И я извиняюсь, у меня «Нива» так не сопливила, как эта «Калина». Хотя да, помнится, выбегало масло с заднего моста: то ли слесарь недокрутил, то ли наоборот, закрутил хорошо и налил масла сверх меры. Так или иначе, я по этой проблеме специально к нему ездил, даже, кажется, отпрашивался с работы. «Ниве» было около 80 тысяч км и около 9 лет, для неё это — срок. Для новенькой «Калины» это — позор. Справедливости ради, нужно сказать и о том, что течь появилась после нескольких дорожных ситуаций, окончившихся мятыми дисками, порванной резиной и царапинами на брызговике мотора, но... Я верю документам. Сервис-центр сказал: это — гарантийный случай. Он молодец, он правильно поступил, обслужив клиента быстро и бесплатно (для клиента бесплатно, не для завода-изготовителя). Это — какой-никакой, а имидж марки. Даже если случай можно было признать негарантийным. Но признание течи гарантийным случаем — это признание брака завода-изготовителя. Это записано в сервисной книжке. Я верю документам: независимо от того, как обращались с машиной водители и что они с ней творили, течь КПП — брак изготовителя. «Калина» — некачественный автомобиль.
Если бы они взяли не выставочный экземпляр спорта, а просто Калину в люксе, результаты могли бы быть другими.
это результат работы рукожопов в салоне
Ну и в очередной раз спрошу, если бы за место дромовцев машину купила бы блондинка и поехала во Владивосток, то что бы она делала бы с дворниками, омывателем и далее по списку? Тоже должна была гайки все проверить?
имидж марки им не важен((
у тебя что мания преследования отягощённая манией величия?
У тебя точно не все дома.
Ты невменяем?
Дромчеры ездят слишком аккуратно, видимо хотят что бы её на дольше хватило. Я лично езжу так что подомной эта калина давно бы развалилась.
Коробку они сами ковыряли, герметик из щелей выковыривали
И разве на калине шпильки, а не болты? Нашёл и про ступицу:
7.Ступица с сорванной резьбой для одной из шпилек — исправлено
Новайс
Сорвана резьба была у одного болта, почему они его назвали шпилькой, я не знаю, наверно по привычке.
Повреждений у коробки не было визуальных, сделали про гарантии, значит косяк сборки.
Про Калину (в часности Спорт) - фф2, мазда3, акцент, лохан, сандеро,таёта раф4, таёта камри и т.п., в городе по сравнению с Калиной (в часности Спорт) сосут на каждом светофоре - проверенно ЛИЧНО! Да и на трассе эти машины просто овощи
