fiash79
Авто: ваз 21103 1.5 16v
Полетел у меня МЗ, купил новый не проехал и 1000 км, сначало кратковременный провал, а потом на горячую глохнет двигатель и пока не остынет, не завести. Такое ощущение, что МЗ отключает все катушки сразу. Проверил сопротивление 1-4 4.20 кОм, 2-3 4.15кОм. По мануалу должно быть 5.0-6.0 кОм. Вопрос: можно ли таким образом проверить МЗ? В МЗ ли дело? На МЗ написано PBT-GF30 и МТ14
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
а вв провода как поживают, обычно они мз убивают.
fiash79
Faker писал(а):а вв провода как поживают, обычно они мз убивают.
Тоже новые, прошли столько же, сколько и МЗ. Надо тоже проверить. Сколько у них сопротивление?
kotmu
Авто: Мощный флагман
fiash79 писал(а):Сколько у них сопротивление?
сопротивление роли практически не играет.. если только обрыв... возможно пробиты они в колодцах... или на свечах плохо сидят..
свечи не левак? ну и на всякий - посмотри в темноте.. хотя бы по-верхам - не светятся ли...
еще иногда в бензине присадки левые - бьются на этом свечи.. там полоски образуются от пробоя..их видно
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
fiash79 писал(а):Полетел у меня МЗ, купил новый не проехал и 1000 км, сначало кратковременный провал, а потом на горячую глохнет двигатель и пока не остынет, не завести. Такое ощущение, что МЗ отключает все катушки сразу. Проверил сопротивление 1-4 4.20 кОм, 2-3 4.15кОм. По мануалу должно быть 5.0-6.0 кОм. Вопрос: можно ли таким образом проверить МЗ? В МЗ ли дело? На МЗ написано PBT-GF30 и МТ14
Кстати, сегодня замерил на двух одинаковых МЗ - на одном 4,43 кОм на обеих катушках, на втором - 4,83 кОм тоже на обеих, так что активное сопротивление вообще ниачем
fiash79
Выкрутил свечи АУ17ДРМВ, на всех угольный нагар. От 4 свечи остался изолятор, все остальное в колодце. Буду доставать все что осталось, благо выкрутилась. От чего такой нагар? Машина прошита от Павла без каталика и кислорода.
kotmu
fiash79 писал(а):Машина прошита от Павла без каталика и кислорода.
может стоит обратиться к Павлу?... или прошивка.. или топливо.. имхо
fiash79
Цитата:может стоит обратиться к Павлу?... или прошивка.. или топливо.. имхо
Вряд ли прошивка, я на ней езжу давно и без проблем, а вот бензин может быть гомно. Время покажет.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
fiash79 писал(а):От чего такой нагар? Машина прошита от Павла без каталика и кислорода.
При отклонениях в работе двигателя или датчиков так и будет, нет кислородника - нет окончательной и точной корректировки смеси.
fiash79
Все тема закрыта, поставил МЗ ATE и машинка полетела. Кто же мог подумать, что предыдущий МЗ не проживет и 1000 км.
kotmu
fiash79 писал(а):Все тема закрыта, поставил МЗ ATE и машинка полетела. Кто же мог подумать, что предыдущий МЗ не проживет и 1000 км.
свечи какие поставил? провода в темноте не смотрел?
