Мегалодон
Авто: имеется
Gastello
Вот спасибо,добрый человек.Заработал БП.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Моторчик омывателя расчитан на кратковременную работу.. В постоянном режиме проработает очень недолго. Хотя если на каждую вторую закачку покупать новый, то вполне нормальная идея.
Мегалодон
Авто: имеется
Alexsa91 писал(а):у тебя есть (моторчик) сломается через час работы
Есть у меня еще топливный насос от Сонаты.Он подойдет?
Extreme
дождевую воду собирай
Мегалодон
Авто: имеется
Extreme писал(а):дождевую воду собирай
от отго,что я ее соберу,она самотеком в баки не потечет.
34rus
Авто: ситроен с4
Таурин писал(а):Есть у меня еще топливный насос от Сонаты.Он подойдет?
только если в него переставить клапана от омывайки.
Мегалодон
Авто: имеется
34rus писал(а):только если в него переставить клапана от омывайки.
нах
Extreme
Таурин
почему нет?
с крыши пусть сливается сразу в бак
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
можно закачивать наверх керхером, а потом машину мыть из баков
34rus
Авто: ситроен с4
ну вот бл.ть, как дельный совет то всем пох.
Мегалодон
Авто: имеется
Extreme писал(а):с крыши пусть сливается сразу в бак
систему перелива мутить надо тогда
Косолапый писал(а):можно закачивать наверх керхером, а потом машину мыть из баков
кстати
34rus
так зачем клапан?
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
Мегалодон
Авто: имеется
идея и правда дебильная.
Моторчик омывайки не тянет вообще.А моторчик бензонасоса спалил
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
или ТС нереально туп или у него очень тонкое чувство йумора
[Fred] писал(а):или ТС нереально туп или у него очень тонкое чувство йумора
так он же пишет "д е б и л ь н а я"
vva53
Авто: попонское
Таурин писал(а):В гараже висят баки по 40л каждый для мойки машины.Пока скважину не сделал,то решил придумать приспособу для закачки воды в баки.Т.к. висят высоко и лазить туда с ведром не комильфо.
Значит так,берем моторчик омывателя,надеваем трубки.одну в баки,другую в канистру на полу.Даем 12в.Вода течет.
Теперь внимание вопрос.Сколько по времени может работать такой моторчик.За 10минут постоянки не наипнется?И еще.Где взять 12в помимо акка?Чтоб в розетку воткнуть.
Для дибильной идеи-----дибильный ответ---нах наду!!!!
Мегалодон
Авто: имеется
делать нехер было
Crazy Squirrel писал(а):так он же пишет "д е б и л ь н а я"
иди ягуар выпей
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Таурин писал(а):Моторчик омывайки не тянет вообще.А моторчик бензонасоса спалил .
как угораздило? Сонатовский бензонасос уже года два нормально воду качает пару раз в неделю. Хотя горячий бензин из бака качать не хотел, потому и полетел в помойку, откуда и был подобран. Поднимает из погреба, метра на три. Насос кстати одинаковый с жигулями, это на всякий случай.
Таурин писал(а): иди ягуар выпей pst
совет профи?
Мегалодон
Авто: имеется
AND517 писал(а):как угораздило?
на сухую покрутил 10 сек.
AND517
Таурин писал(а):на сухую покрутил 10 сек.
Че то мало выдержал. Когда вода кончается, по паре минут молотит, пока не выключишь.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Wingen
Авто: 2114
А канализационный отвод есть?
Можно дождевую воду использовать.
Или
Мегалодон
Авто: имеется
Wingen писал(а):Можно дождевую воду использовать.
можно и скважину пробить и не заморачиваться.
AND517 писал(а):Че то мало выдержал
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
бензонасос уже предлагали?
