$@#Y@
Дождь, обнаружил лужу на пассажирском коврике, на вкус вода, в низу круглого кожуха печки мокро. Как вода может попасть в печку?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
смотри где моторчик там кожух может там что то
mig-13
Авто: ВАЗ
Старо как мир. Открой капот, сними кожух вентилятора и нанеси герметик между кузовом и отопителем. Сборка в обратном порядке.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Ещё вода попадает причём часто через отверстия в кузове под шланги печки. Смотреть надо плотно ли прилегает уплотнение .
$@#Y@
Вычистил елочные иголки из водостоков... А вода начала идти после того, как я в жуткий ливень проехался... Смотрю - на пассажирском коврике струйка воды...
*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
Сколько я сталкивался с водой после дождя...проблема была в негерметичности уплотнителя лобового стекла.
mig-13
Авто: ВАЗ
Чтобы вода или тосол не собирались в отопителе я проделал отверстие 5 мм в нижней части корпуса с правой стороны. Теперь если в отопитель попала вода, она сразу вытекает на коврик пассажира.
