Страница 2 из 2
alev-tlt
нагреть трением - шлифовка
max-np-max
slaf12
Купил машину ( новую, б/у) залезь под неё - промаж все ВСЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ РЕЗЬБЫ литолом и потом БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕЕ
alev-tlt
сам то так делал? 63 скажу сразу счатье мож и будет в жизни но с гайками на тачанке помучиешься
Vit59
Счастье, от литола будет на 1-2 года
Хотите дольше:
1.Все гайки М8 и меньше, сразу заменить на латунные
2.Мазать нужно резьбу под гайкой, лучше всего мовилем или графиткой,а если ещё сверху замазать автопластелином,то и через 10 лет легко открутиться.
alev-tlt
на один день весенне-осеней эксплуатации
ход хороший, но мне проще найти нерж в т.ч. с капролоновыми вставками, нужным шагам - и не все а те которые уж сильно страдают/надаедают
есть спец составы, фиксаторы, пользую жирненькую мастику сильно разведенную в общем по обстоятельством - для особо маниакальных - подрезать шпильки, чтоб после закручивания гайки не торчало 1-2 см
Vit59
Нержавеющие не рекомендуют,вызывают сильную гальваническую коррозию резьбы болта.(если приходилось откручивать катализатор,наверно заметили что на болтах из простой стали,через 3 года практически нет резьбы)
alev-tlt
табличку гальв пар лениво искать но в промышлености нерж гайки на чернухе широко применяют + у себя такого не замечал + катализатор - мож из-за температуры на штанах и "медеподобные" хрен отвернешь
Vit59
Не знаю про нержавеющие гайки на автомобиле не использовал ,но помню на классике штаны, всегда прикручивали к коллектору латунными гайками.Проблем с их прокручиванием не было,иногда,очень редко, резьба гайки оставалось на шпильке,впрочем в таких случаях,достаточно были пройтись леркой и поставить новую гайку.
V1T писал(а):
Serg_x писал(а):
а вот срезать не надо. И диск отрезной не надо )) Резьбу повредишь. Все намного проще надо всего лишь подумать Wink
ииии как же?
Нагреть гайку Wink С помощью болгарки ))
alev-tlt
Smile проходили правда не на машинке
Страница 2 из 2
