Mhz
При трогании с места, слышен металический удар, справа и иногда слева чуть потише, как будто в приводе люфт или в коробке. Что это может быть?
Andrew.Uldin
может быть граната. больше инфы Smile
kotmu
вроде как бывает щелчок в дифе коробки
Mhz
Прошлый хозяин машины говорил что-то про стопорное кольцо, вот точно не помню... может ли быть из за него? Я отъездил уже год без проблем, стук стал только немного более отчетливым. Опасно ли так ездить или можно подождать пока машина встанет и потом ремонтировать?
kotmu
стука быть не должно... лучше разобраться сейчас, потом когда сломается - может быть несколько проблемнее..
торантино
На машине с пробегом 35т.был такой стук при торогании у знакомого. Палец сателитов в коробке то ли люфтил то ли разболтался потом в итоге выпал и коробка лопнула. Надо одно колесо поддомкратить,первую втыкнуть и смотреть люфт руками поворота колеса в градусах и потом сравнить с новой.
Mhz
торантино, я так понял это надо коробку снимать чтобы посмотреть на состояние сателлитов(проверить: сателлиты, палец, ось сателлитов и стопорное кольцо)?
-=Worm=-
сцепление как себя чувствует?
kotmu
Mhz
вероятно надо поискать толкового автомеханика, который имел/имеет дело с КПП
торантино
Не надо ничего снимать. Колесо одно поддомкрать ,включи первую и руками колесо вперёд-назад. Если там с пальцем чего то не того, то ход колеса будет больше чем обычно-ход сравнить с исправной.
Mhz
Сегодня менял тормозные дики и колодки, всё покрутил, небольшой люфт есть как в коробке, так и в шрусах, может так и должно быть? осталось только найти исправную и сравнить. Вобще там всё должно плотно сидеть или всё же какой-то свободный ход есть?
APSAT
У меня тоже стукало справа, оказалось защита стукала об хрен знает что. Подтянул - пропал звук.
kotmu
ход есть... вопрос какой у тебя...
Mhz
APSAT, защиту я пока вобще снял, без неё катаюсь)
kotmu, даже не знаю как объяснить, ну чуть чуть, может на пол сантиметра проворачиваеться, точно не могу сказать...
торантино
Нормально-совсем без люфта не бывает. Если чего не так люфт по колесу градусов 25-30 будет.
Mhz
А может из-за изношенной гранаты сильно нагреваться тормозной диск? Недавно менял диски и колодки, левый диск был лопнувший, сейчас с новыми дисками и колодками опять сильно греется именно левый... при повороте направо слышен хруст, как определить неисправные (внутренние, внешние, левые, правые) гранаты? наверное надо менять все сразу, чтобы наверняка? стоит ли экономить или взять приводы в сборе?(сами валы приводов сильно изнашиваются?)
ДюКЧ
а надо было менять суппорт! подтормаживает! износ валов можбыть ток в шлицах. гранаты бракуют по внутреннему люфту, хрусту. наружные на повороте стукают-хрустят, внутренние - при трогании с места.
Mhz
спасибо, а может снять и сделать ревизию суппорта? ремкомплекты бывают?
ДюКЧ
бывают. не забудь их замочить на сутки-двое. раскиснут - выбрось.
BPSNSK
ДюКЧ
А можно по-подробнее? В чём замочить? Это так резину проверить?
Mhz
Купил ремкомплект (Колпачок защитный, Кольцо уплотнительное), я так понял его в бензинчике замочить или в тормозухе? А сам суппорт думаю надо разобрать и всё хорошенько карбклинером промыть.
ДюКЧ
в тормозухе!
