martinbrest
Перестал работать ближний свет, но дальний горит. Менял предохранители(старые были целые), подрулевой переключатель и МУС с другой рабочей машины. Лампы проверял от аккума - горят.
Не знаю что дальше кавырять, может у кого было?
Seryoga
На МУС по голубому/чёрному проводу питание подходит?
sveinung
+приходит на ближний ?
Seryoga
А, ну да, подходит, раз дальний включается...
Возможно в этой цепи плохой контакт и с включенными лампами БС получается большая просадка напряжения, но которого хватает для включения реле ДС.(некоторые реле могут сработать даже при 5В) Правда при этом лампы БС всё равно должны чуть шаять. У тебя как?
martinbrest
ближние даже в пол-накала не горят. Мультиметром в разъем лампочки смотрел - полный 0.
Может думаю в соединениях под рулем контакт хреновый?! а где под капотом соединения до фары - можно там мультиметром проверить + выходит с салона или нет?
Seryoga
Разъём только в салоне под панелью, на который может и вода по жгуту попасть. А на предохранителях есть питание? Проверь сначала на них, а потом их вытащи и проверь в гнёздах, что мультиметр покажет.
martinbrest
а как должно быть ?! сейчас спущюсь посмотрю...
Seryoga
Питание должно быть в обоих случаях.
martinbrest
Так и есть 12 вольт на обоих предах...
Seryoga
Тогда ищи слева под панелью один из двух 33-хконтактных разъёмов, в угловой части которого есть серый и серо/чёрный провода, расположенные в соседних ячейках - это выход от предов к фарам. Проверь на наличие окиси и питания (на входе и на выходе разъёма)
martinbrest
в общем съездил к электрику - был плохой контакт на разъемах...
nestor
