прогорел дополнительный глушитель в месте крепления к приемной трубе.... как бы не мешало бы поменять.... есть смысл ставить что-то лучше стока?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
паук да резонатор, недорого, негромко и ощутимо
негромко - это хорошо, а то как-то негормонично будет громко и сток.
Какие-нибудь конкретные модели посоветуете? Желательно чтобы устанавливались без доработок.
Резонатор - это собственно общепринятое название дополнительного глушителя?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:паук да резонатор, недорого, негромко и ощутимо
о дааа. он ощутит паук и резонатор.
оставить сток выхлоп и поставить ресивер.
epatazh писал(а):о дааа. он ощутит паук и резонатор.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
паук + рессивер
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines писал(а):паук + рессивер
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
+1 Доделай выпуск и вал вкинь
А после реса разве отсраиваться заного ненадо?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Обьясните неучу. Если кат накроется звездой. Пути решения? 1.Законые. 2. Не законые.
diimm
ВинниПых писал(а):Желательно чтобы устанавливались без доработок.
Стингер.
НЕСТЕР писал(а):1.Законые. 2. Не законые.
законный поменять на новый. Не законный - заменить на паука (в калине там же коллектор весь=кат, на сколько я помню)
nestor
Чё то ты меня смутил. Пойду посмотрю. Ну да кат вверху знаЧит так и есть. Просто с этими поправками с ТО хрен знает куда теперь ломиться. Опять знакомых по новому искать. Слышал есть ещё типа рем вставки вместо ката. Я правильно понимаю-это просто кусок железа без сот? А шиться под него надо или нет? Вроде есть с датчиком,а есть и без. Ну без то понятно что шить-но опять же не пройдешь ТО. Уж лучше паука. А паук прямо до резонатора идет? На Калине 51 труба, это надо что гофрой его соединять? Поправьте если в чём ошибаюсь. Покупать новый кат за 7-9 рублей, считая кощунством. Спасибо.
Вроде есть заменители коллектора, становится прям один в один вместо того который с катом. На счёт прошивок хз, не знаю толком.
nestor
Т.е получается просто пустая банка. Видел я такие в районе 2,5 рублей.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
НЕСТЕР писал(а):Я правильно понимаю-это просто кусок железа без сот? А шиться под него надо или нет?
Если у тебя один датчик кислорода, который сверху сразу после выпускного коллектора, то не надо.
х123ас писал(а):epatazh писал(а):о дааа. он ощутит паук и резонатор.
когда установка паука и резонатора начинает иметь смысл?
Serg_x писал(а):webmines писал(а):паук + рессивер
тока паука? резонатор и глушитель сток?
ST_13 писал(а):webmines писал(а):паук + рессивер
доделать это до какого состояния?
ВинниПых писал(а):когда установка паука и резонатора начинает иметь смысл?
когда появляется хотя бы ресивер в моторе
webmines
ну чтобы было тихо - да... все равно для околостокового мотора ты прихода не почуеш...
доделать это полностью но я сомневаюсь что спорт распредвал это то что тебе надо...
Raptor
Авто: Lada 21144
Сколько л.с. реально добавляют ресивер и паук?
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
50
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Raptor
Смотря какой мотор, какой ресивер и пр. Что еще сделано
Raptor
Авто: Lada 21144
Stels_dust
Например в моем случае. 1.6 8 кл. стандартный чепыркомотор. Еще холодный впуск сделан и все.
Какой ресивер брать? Я просто тоже хочу слегонца повысить мощность, но чтобы без потерь в эксплутационных качествах - надежности, комфорте, чтобы холостых в полторы твсячи не было.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Поставь выпуск, ресивер СТИ и компрессор SC-14. Будет отлично
БДСМ
Авто: PRIORA
Raptor
Авто: Lada 21144
Stels_dust
Ну компрессор как-то очково ставить. Я читал, что они ненадежные, что двиг под них перенастраивать надо, что смазывать их все время надо.
А ресивер и выпуск думаю вполне поставлю.
