RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
rg-45
RaFaz писал(а):стоит ли так делать,
мотор лечить надо,а не последствия лечить.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Чё там на малую вентиляцию опять?
rg-45 писал(а):мотор лечить надо,а не последствия лечить.
полностью поддержу
у и справного мотора ничего тама нелетит.
Снимал ДУ на 40 тыках всё тама было чисто как котовы причендалы, а тут 5 тыков проехал и какие то ужасы показывает.
nestor
rg-45
Dranik писал(а):Снимал ДУ на 40
я туда на 100 первый раз полез.ито когда в мороз ДУ без подогрева подмерзать начал.чисто для профилактики.
nestor
Кстати вопрос в тему. У меня была забита при покупки малая вентиляция. Промыл её. Помыл ДУ. Гофру. После всех процедур прошло 10т. Разобрал всё чисто в идеале. Масло вообще не уходит. Но заметил мазню внизу впускного колектора в районе его прокладок. Должно ли так быть? Умом понимаю что нет. Но и масло совсем не уходит.
