иван111
Авто: ваз 21124 2005г
Всем привет.Проблема такая:на холостых оборотах воет коробка,при нажатом сцеплении перестает.Так же воет и 5 я передача.Что может быть,поменять полностью пятую?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Что значит "воет"? Может тарахтит? "Воет" всегда, т.е и на холодную и на горячую? Какое масло залито? Каков уровень? Какой пробег?
иван111
воет,ну или"свистит".Масло лукоил трансмисионное 75,уровень выше нормы,пробег 84000
вроде писали уже
подшипники все под замену
синхры умрут-заодно и полезешь
иван111
да вроде не должны еще подшипники накрыться
zlexx
Авто: Diesel AWD
иван111 писал(а):да вроде не должны еще подшипники накрыться
Ну должни-не должны, а факт остается фактом. Катайся пока, но денюшку собирай к ремонту. Можно это дело и к замене сцепы совместить, если еще не менял, то скоро пора будет. Вот за одно и вскроеш КПП посмотриш.
иван111
раз уже вскрывал,все врое норм,думаю что стоит поменять пятую,шестерни пятой вобще на холостых крутятся?
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
про звук на холостых это подшибники, у меня с нова такая проблема, хорошая синтетика в коробке помогает но не до идеальной тишины, с виду они нормальные, можеш разобрать и набить смаской. мне их уже 2 раза по гарантии меняли )
alev-tlt
Авто: ТАЗик-21102'2003
иван111 писал(а):шестерни пятой вобще на холостых крутятся
вращаются все шестерни на вторичном, на форуме много раз поднималась тема, есть отчеты используй поиск но однозначного ответа нет - хочешь тишины будь готов несколко раз ставит снимать коробку и заменит первичный + вторичный валы возможно не один раз..... короч смотри поиск
попробуй масло залить погуще
иван111
а если попробовать снять пятую,и вобще без нее попробовать?....
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
подгорели шестерни 5 ой передачи, менять парой, нормальный цвет зубьев
светло серый, если зубья посинели или стали коричневыми то будет вой.
подшипники дают равномерный шум, похожий на рокот.,
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
У меня тысяч 15-20 выла и гудела коробка на холостом, особенно когда нагревалась. Уже готовился к переборке коробки. Но неделю назад педаль сцепления почти до пола провалилась и стала вибрировать. Первую включаю, завожусь на передаче, машина еле едет, обороты около нуля стоят, на газ чуть нажимаешь сразу глохнет. На галстуке в сервис. Вскрыли, оказалось вилкой проломило корзину. Сцепление было Крафт, выжимной Вологда, отходили около 30 тыс. Поставил комплект ВИС, проблема с воем коробки пропала
п.с. Эта коробка намотала уже 350 тыс км подо мной, масло таф-x синтетика, ни разу не вскрывалась и не ремонтировалась
coup16v
pavel.bureev писал(а):про звук на холостых это подшибники, у меня с нова такая проблема, хорошая синтетика в коробке помогает но не до идеальной тишины, с виду они нормальные, можеш разобрать и набить смаской. мне их уже 2 раза по гарантии меняли )
От синтетики как раз больше шума будет от подшипников, дабы она меннее вязкая. Для уменьшения шума нужна густая менералка
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Подниму лохматую тему, заодно о своем спрошу.
на днях менял привод правый в сборе. раз уж масло сливать, решили залить новое. залил ликви моли купленное в кэмпе за полторы тысячи. коробка стала работать как то помягче, включается все почетче, но блин выть стало все что может выть. на холостом при ненажатой педали видимо выжимной, и вышеупомянутая пятая отметилась, да и вообще, когда тормозишь двигателем звук от коробки напоминает автобус - уууу на понижение. не так громко как у автобуса, но напоминает. чеж мне масло все косяки выкинуло? теперь все разбирать - перебирать?
coup16v
Дэсперадо
Какое масло залил? Вязкость, синь, п/синь? Какое было до этого залито? Уровень по щупу?
Перебирать смысла нет, всё равно не соберёшь нормальную КПП. А если соберешь, то не долго эффект тишины будет длиться
Дэсперадо
coup16v Залил полусинтетическое трансмиссионное масло ликви моли, вязкость не помню. Залил около 3.4л, по щупу выше максимума. Слышал что на десятке должно быть выше максимума в коробке, иначе что то там не смазывается. В сервисе сказали что залито было тоже трансмиссионное, но какое - кто его знает. Я машину покупал уже с тем маслом в КПП. Проехал на ней 70 тыс и поменял на ликви моли. В сервисе сказали что ничего вскрывать не нужно, слишком дорого и врядли сильно и надолго поможет. Посоветовали залить антифрикционную присадку того же ликви моли(арт 3967) в размере 2х тюбиков, говорят эффект должен быть.
