Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
вообщем купил я 2107 в 2007г. Покатался маленько, вроде как жестковата. Приходилось раза четыре ездить на 500 км в одну сторону в командировку.Причем сильно нагруженным, один раз даже при совсем незначительной кочке слышал как че то там чепляет и слышен такой шорох. После таких поездок машина конечно стала мягче, но сейчас даже я один еду и проезжаю выемку, перпендикулярную дороге, когда передок на подъеме, а задок в яме слышно как цепляет только задняя правая сторона и издается этот шорох. Это пружины так просели? Менять нужно?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну видимо да. Надо смотреть длинну пружины. Может они пиленые. Цепляет скорей всего за локер. Локера стоят?
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
посмотри не цепляет ли пружина защиту.?
mastervictor
НЕСТЕР писал(а):Надо смотреть длинну пружины. Может они пиленые.
Artem_Omsk
Фото в студию!
Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
НЕСТЕР писал(а):Ну видимо да. Надо смотреть длинну пружины. Может они пиленые. Цепляет скорей всего за локер. Локера стоят?
цепляло и был этот шорох без подкрылок (новая машина), и сейчас с подкрылками тож. самое. то есть дело не в подкрылках
nestor
Может брызговики об асфальт?
Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
НЕСТЕР писал(а):Может брызговики об асфальт?
да нет. запас до асфальта не малый, когда по яме проезжаю с обоих сторон одинаковые брызговики, а шоркает только справа. не пойму
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Диски и резина какие стоят?
Грушитель не цепляет ли за кардан?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Neonl писал(а):Грушитель не цепляет ли за кардан?
+1 Залезь на эстакаду и посмотри. Если на кардане есть следы износа (особенно на заднем его фланце - бывает отполирован), значит трет об глушак при раскачивании. Какраз справа кстати
dream89
Авто: ВАЗ-21074
У знакомого пружина была провернута вокруг оси и цепляла за отбойник, что внутри пружины вверху
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Посмотри нет ли следов контакта (потертости краски) на отбойнике от пружины. Или посмотри как стоят пружины правая и левая. Была подобная проблема, на кочках что-то ширкает и с каждым разом это ширкание усиливалось. Как оказалось пружина задевала за отбойник, была криво приварена опорная чашка на балке моста под пружину.
