2112...просто2112
Вот беда и меня подстерегла. Заметил на прошлой замене масла, что слишком много долил масла моторного за 8500 тыс. пробега, около 1200-1400 мл. Заменил масло - после 1600км залил уже 300-350мл. По- моему многовато слегка (если мягко говорить). И чего делать? Как с этим бороться? Это же наверно полная жопа?! Дальше-то больше будет же! Машинка пробежала 60700км, всего-то.
Александр_(Западный Урал)
Зимой такая же фигня была - в неделю жрала по литру, сволоччь
Потом я заметил лужицу на снегу, на том месте, где машина была... Открыл капот присмотрелся внимательнее - ну - е-маё вся задняя правая часть двига в масляных потеках....
Оказалось - при замене недокрутил фильтр и с него масло и сочилось!!!
Вот так, а я уж на капиталку копить начал....
Sergey_16V
У меня потек датчик уровня масла. Расход на доливки вырос вдвое - 2,5 л на 13 ткм.
2112...просто2112
А если подтеков нет, что делать? Все девственно чисто.
PawelCh
А пробег-то какой?
Может все дело в масле...
Михей16
на моей расход масла начинается если скорость больне 140км
Sergey_16V
Это у всех так.
Sergey_16V
Иногда сложно найти.
КМД
Жрет масло - пора заглянуть под капот и посмотреть состояние прокладок (картера, маслянного насоса),сальников и разумеется маслосъемные колпачки. А заоодно и состояние свечей на предмет излишнего присутствия масла в камере сгорания. (может кольца маслосъемные ага или колпачки).
Если дв. в нижней его части весь "зарос" маслом - прокладки. Если чистый надо разбираться предметно.
2112...просто2112
А что, свечи так сильно влияют на расход? Масло лью Мобил 5w-40. Вообще я их менял тыс. 20-25 назад. Хорошо бы если это были они. А замена маслосъемных скока стоит (Москва)? Вообще заметил, как говорили выше, что когда еду 140 и больше то расходик становится больше, чем при обычной езде. Но так же быть не должно??? Знакомый на лансере 5000 отмотал (крым и обратно) и как было оно светлое и на уровне, так и осталось. Еще велосипедист юный мля вчера в дверь въехал....
Hysro
Хавает масло с новья, прим. 1.5л на 15000. Два раза лил ЕR, после второй заливки вроде бы стало меньше хавать, хотя может быть это иллюзия. Вообще, ИМХО, опасно прогрессирование процесса, а так докупаешь литруху и не паришься. Масло-Кастрол5W40. Кстати, слышал, что некоторые масла более интенсивно выкипают.
