Есть кассетная магнитола PIONEER KEH-4011.
Вообщем есть желание подключать внешние аудио устройства через джек 3.5".
На тыльной стороне есть разъем IP-BUS .
В инете нарыл инфы про распиновку:
Разъем IP-BUS
No пина Назначение
1 BUS - (negative)
2 Земля через конденсатор
3 Замкнут на пин 2 внутри головы
4 Пустой
5 BUS + (positive)
6 Замкнут на пин 2 и 3 внутри головы
7 Аудио вход (L+)
8 ASENSB (Вероятно управляющий)
9 Аудио вход (R+)
10 Аудио вход (R-)
11 Аудио вход (L-)
Вид разъема, если смотреть сзади:
__________
| 8 9 10 11 |
| 5 6 (0) 07 |
| 1 2 03 04 |
(0)-толстый штырь.
Левый канал - седьмой контакт разъема,
Правый канал - девятый.
(Если углубиться в изучение печатной платы, то можно выудить след.
информацию:
1. Эти контакты подключены к TA2050S через резисторы 181 Om.
2. Еще имеются дублирующие контакты N 10 и 11, но они подключены к тем
же ногам TA2050S через резисторы 22.3 kOm. След., звук будет тише.)
Я что то совсем запутался.
7 - левый
9 - правый
а где Земля???
У джека 3,5" ведь три контакта?
Подскажите плиз.
