bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
вообще при замене прокладки ГБЦ лезем и сверху и снизу
сверху
откручиваем карб, снимаем крышку, часть штанов откручиваем
снизу
откручиваем оставшиеся гайки на штанах
внимательно и вдумчиво смотрим и читаем
http://club2108.ru/remont/mot_011.html
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Снизу только 4 гайки от штанов к выпускному коллектору, сами штаны от резонатора отсоединять не нужно.
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Карбюратор снимать не надо.
Снизу откручиваем (если удастся) 4 гайки крепления штанов к выпускному коллектору.
Остальные работы производятся сверху.
Может будет нелишним заодно заменить прокладку коллекторов (состоит из 2-х одинаковых половинок).
Cosmas
Авто: ВАЗ-21083
карб лучше снять. если меняешь прокладку ГБЦ то и другие за одно тоже меняй
Я всегда снимал карб (дел то фигня, а коллектор откручивать легче), коллекторы от башки и сдёргивал ГБЦ, ничего не откручивая по выпуску больше - он (выпуск) и так отодвигается.
Таким образом делал всё именно сверху.
bin564
х123ас писал(а):Я всегда снимал карб (дел то фигня, а коллектор откручивать легче), коллекторы от башки и сдёргивал ГБЦ, ничего не откручивая по выпуску больше - он (выпуск) и так отодвигается.
Вот по неопытности так и делал...
Боялся, чтоб шпильки не сдёрнулись с насиженного места, только и всего... Впредь так и буду делать... А штаны, это совсем другая история...
Слава Ц
bin564
Молодец! Как голову тщательно очистил.
В цилиндрах пройдись мощным пылесосом, чтобы всю грязь убрать.
bin564
вообщем сегодня успел снять головку гбц
и успел поставить новую прокладку
головку тоже моментами прикрутил
А завтра думаю закончить
Но взял слишком короткий ключ под болты
не уверен что 100 процентно равномерно изза короткого ключа завернул
Как считаете если я завтра ключ куплю подлиннее
Можно ли будет болты обратно в ноль ослабить
а потом нормальным 6 гранным ключом закрутить
И еще в отверстиях под болты осталось немного масла
Я трубочкой и высосал до дна
но немного все же осталось на дне
Надо ли отверстиям под болты быть полностью сухими
или немного не повредит?
Завтра думаю продолжить
Сохатый
bin564 писал(а):Надо ли отверстиям под болты быть полностью сухими
Может повредить. Масло несжимаемо и если его много, то оно может не дать завернуть тебе болт до конца. Т.е. тянете втроем трубой, а он не идет, но и головку не прижимает. Попробуй тряпочкой смакнуть накрутив ее на отвертку тонкую, электрод или может пинцет тонкий найдется.
de
Если действительно трубочкой до дна высосал, то нормально. 2-3 мм масла на дне болт не достанет. Удобнее пользоваться ватными палочками, которыми в ушах ковыряют
Ослаблять не стоит, просто дотяни до нужного момента где не хватает.
